5166
Epa startar inte/går inte köra på ettan
452 Inlägg
25 juli 2018
chanstagarn skrev:
Kabeln går via nyckellåset till lampan och sen generatorn.
Du skulle kunna dra en kabel med en lampa emellan ,från batteriets + till anslutningen på generatorn där tråden från låset är anslutet, D+.
På så sätt så ser du om lampan tänds, och sen slocknar när motorn går igång.
Om vi ponerar att man inte har någon lös lampa men vill kontrollera existerande kabel och lampa i bilen hur gör man det enklast?
18 600 Inlägg
25 juli 2018
Löd eller skarva ihop något. Köp en lampa på ca 3w och fixa ihop den med ett par meter kabel. Innan du börjar riva generatorn...
452 Inlägg
25 juli 2018
Torde det inte vara enklare att jorda D+ ute vid generatorn och slå på tändningen, självklart med kabeln bortkopplad på generatorn, då kontrollerar man ju hela laddningslampan krets.
