5301
LED-Ramp på taket, hur långa kan kablarna vara?
8 148 Inlägg
30 augusti 2018
Svarte_Orm skrev:
Djo skrev:
Svarte_Orm skrev:
Varför? LED drar ganska lite ström och även om man går via skuffen blir det mindre än 10 meter.
Visst drar led lite ström men 200watt led drar lika mycket som 200watt halogen, det är bra klent med 2,5 kvadrat till nå dylikt.
Med så lång kabel får du förlust och man vill alltid ha så mycket ström vid lamporna som möjligt, helst lika mycket som det är i batteriet.
Fattar inte varför man ska snåla på kabel rejäla relän och kablar är alltid att eftersträva.
min 200 watt led ramp har 4kvadrats kablar från fabrik dessutom så...
Om man antar att en 200W ljusramp drar 15A så får man 0,1V spänningsfall i en 10m lång ledning på 2,5mm2. Inte mycket att bråka om, speciellt som det blir 0,65V spänningsförlust i samma kabel om den är på 4mm2.
Men om det blir max 2 m från rampen på taket utefter högra A-stolpen ner till batteriet som förutsätts vara placerat vid höger hjulhus nära a-stolpen,  så leder det till ledningsarea 0,5 kvm, och då är min rekommendation på 1,5 kvm "tilltagen i överkant" - eller hur??????
8 148 Inlägg
30 augusti 2018
B t w så finns det dom som borrar hål i taket för såväl el- som antennkablar, 11- och 13-bilar t ex.
7 674 Inlägg
31 augusti 2018
usch,, enda jag skulle ens komma på tanken är antenner,, men skulle vara i NÖDFALL då,, ,, ok på utryckningsfordon å dyl,, men privatbilar??
6 310 Inlägg
31 augusti 2018
kvm=kvadratmeter men jag förstår att du menar "kvmm", kvadratmillimeter.
Rent generellt brukar man inte använda under 2,5mm2 för 15A men det skulle egentligen räcka bra med 1,5mm2. Två meter 0,5mm2 skulle utveckla cirka 1W värme vid 15 ampere, det räcker nog inte för att smälta plasten men det är ändå inte bra.
8 148 Inlägg
31 augusti 2018
Du har rätt Svarte_Orm.
Det heter kvmm2.
10 171 Inlägg
31 augusti 2018
Jag drar inte tunnare än 2,5, tunnare kablar är bara ett jäkla sull å hålla på med tycker jag.
och varför ska man sträva efter å ha så tunn kabel som möjligt kommer jag aldrig förstå.
6 310 Inlägg
31 augusti 2018
För att koppar är en tung, halvädel och ganska dyr metall. Men det spelar förstås ingen större roll när det bara är några få meter. Däremot kan jag lova att biltillverkarna räknar och sparar så mycket de kan, när de är flera kilometer kabel i en modern bil.
