8659
1988 Volvo 740GL Farthållare
22 Inlägg
30 augusti 2018
Tjenare!
Precis inskaffat mig en väldans fräsch Volvo 740 med automat och farthållare, tyvver verkar farthållaren vara ur funktion, under huven verkar det saknas ett par slangar (se bilder nedan)  Verkar också som att det pga det finns vacuumläcka som ger lite taskig tomgång.
https://www1.garaget.org/gallery/images/197/196411/196411-6b3ba905cbfee4f416bc3f1b68d66b01.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/197/196411/196411-bf8511290fd0bdeba34059e5c08a053e.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/197/196411/196411-1cb2a291f6bf560137f5e98f79e2156c.jpg
736 Inlägg
30 augusti 2018
Ja, den ska gå i en genomföring genom torpedväggen till pedalgivare inne i bilen som bryter vacuum:et om du trycker på bromsen. Det är både en elektrisk brytare och en mekanisk på pedalen. Du hittar inkopplingsguiden för farthållaren om du googlar. Den täcker 740/760/940. Jag har själv eftermonterad på min 940, gött när det funkar.
Dock tveksam till att denna lilla vacuumslang skulle ge tillräcklig läcka för att påverka tomgången...
22 Inlägg
30 augusti 2018
sant, dubbelkollade allting nu, det verkar som alla slangar är kopplade som dom ska till farthållaren, den svarta boxen under luftslangen är vad jag förstått en vacuumpump till farthållaren?  ska ena vacuum kopplingen bredvid den med slang på vara utan slang? (se bild)
Slangen som jag håller i som går upp mot passagerar sidan kommer inte ifrån brandväggen, utan ifrån någonting som verkar vara kopplat till växxellådan (ZF låda)  Det finns en elkontakt till den, och sedan går slangen därifrån och upp längs med brandväggen och slutar på passagerarsidan i höjd med stötdämpartornet.
https://imgur.com/a/6EqlyWX
736 Inlägg
30 augusti 2018
Korrekt det är vacuumpumpen som syns i bild, den ena anslutningen ska inte ha en slang, det är utloppet på pumpen. Ska inte finnas nått vacuumstyrt på lådan vad jag vet, inte på ZF:en på min 940 i alla fall.
Är det en 745:a? Spolning bakrutan...
Senast redigerat av frasse4 (30 augusti 2018)
22 Inlägg
30 augusti 2018
Naj, det är en 744, precis vart ute å testat, ingen forthållare än, så då är det nog något av elektroniken som kärvar. Vad dendär slangen går till blir jag inte klok på, undrar om det skulle kunna vara pump till strålkastartorkarna...men det borde inte sitta därnere. Ska leta vidare.
736 Inlägg
1 september 2018
Gå igenom denna https://docs.google.com/file/d/0B2cW08g … JGeG8/edit så hittar du nog felet!
Senast redigerat av frasse4 (1 september 2018)
914 Inlägg
2 september 2018
Det ser ut att ha suttit bensinvärmare på den,det är nog bränsleslangen till värmarn som är av klippt
22 Inlägg
3 september 2018
Hittade lite lösa vacuumslangar vid förarsidans dämpartorn, pluggade in dom och skjusterade kontakten på bromspedalen, fungerar finfint nu!
Angående slangen på förarsidan, som ovan skrivet är det en rest utav en gammal bensinvärmare, hittade slangen under bilen som gick mot bensintanken.
