8828
Volvo 740GL Startar inte efter motortvätt
22 Inlägg
2 september 2018
Hejsan,
Bestämde mig tyvver idag för att göra en motortvätt...inget jag inte gjort förr (dock ej på 740 med B230F) Täckte för tändspole, fördelare, generator och batteri.
sprutade lätt med avfettning, agetera med diskborste, sköljde sedan med mkt lågt tryck.
Efter detta så går motorn bara runt, brukade tända på en millisekund förrut.
Så vad jag har gjort hittils:
Lossat varenda elkontakt och låtit det torka i flera timmar
Lossat fördelarlocket och gjort rent
Lossat tändkablar och stift, torkat rent
Lossat kontakterna till insprutarna
Lossat kontakt till luftmassesensor
Lossat kontakt till lambda
Haft en värmefläkt under huven som fått blåsa torrt
Änsålänge ingenting...
Jag misstänker på något vis fördelaren ändå...kanske det blir att köpa en ny.
UPDDATERING:
Tändstiften blir blöta och det luktar bränsle, så problem i bränsletillförsel kan vi nog utesluta.
Har 12 volt fram till tändspolen, kopplade tändstift direkt till spolen men kunde inte se gnista, skaffar ny spole och återkommer!
Fördelaren var genomsur, blandning av vatten och olja i rotordelen, det blir en ny sådan också...
Öppen för alla förslag!
Senast redigerat av jEPPI94 (3 september 2018)
4 917 Inlägg
3 september 2018
Räcker det inte med att enbart blåsa den torr med varmluft från en hårtork?
22 Inlägg
3 september 2018
Nja, då skulle den gå nu, jag tror att tändspolen fått överslag och bränts, monterar på ny nu, snart får vi se!
22 Inlägg
3 september 2018
UPPDATERING 2
Bytt rotor, fördelarlock och tändspole, fortfarande inget resultat
Kommer fortfarande ström till tändspolen, men verkar som att spolen inte skickar ut något
22 Inlägg
3 september 2018
UPPDATERING 3
Bytt styrenhet för tändning, insprutningsrelä, ingen skillnad.
22 Inlägg
3 september 2018
Problemet löst...det tog 16h!
Jag åkte till skroten och köpte en "ny"  tändmodul, blev först ingen skillnad, sedan undersökte jag kontakten nogrant och såg att en utav kontaktstiften hade glidit ner in i kontakten, rättade till det och sedan spann den igång hur fint somhelst, tom bättre än innan...kanske inte ens något som var relaterat till tvätten!
Senast redigerat av jEPPI94 (4 september 2018)
