Orkeslös VW golf 1,6 Diesel!!?
ArmyT3
13 oktober 2018 · 5 Inlägg
Hej
Har en VW Golf 2 1,6 Diesel som är orkeslös, den orkar knappt fram på fyran. Den ryker lite vitt/blått vid gaspådrag. Oljan ser fin ut. Kylarvattnet ser normalt ut. Har provat att justera diesel pumpen åt alla håll men det hjälper inte.
Vad kan det vara, tips och förslag på vad jag kan kolla osv vore toppen!
axxet Jag ska hjälpa dig..med det lilla jag kan..
13 oktober 2018 · 4 917 Inlägg
Man kan börja med att ta ett kompprov..
Det skulle vara bra att veta hur gammal åbäket är och hur långt den gått också..smile
Är översta meningen ok så kan man känna om hjulen är varma sen..
Senast redigerat av bilknuffaren (13 oktober 2018)
uhlin
14 oktober 2018 · 2 834 Inlägg
Byt bränslefilter så vaknar den nog till liv.
Utmarks-Loke
14 oktober 2018 · 5 850 Inlägg
För det är väl inte katalysator på en såpass gammal dieselbil? Men om det är det kan den vara tät
uhlin
Finns ingen katalysator på den
ArmyT3
15 oktober 2018 · 5 Inlägg
Ska kolla kompet. Bränslefilter är nytt, tanken tappad på gammal diesel och ny diesel påfylld. Luftfilter nytt. Ingen katalysator.
Kan dieselpumpen vara fel ”tajmad”? Jag hitta en markering på hjulet på pumpen och en markering på pumpfästet och dessa stämmer inte mot varandra när motorn står i ÖD. Men hålet för låsningen för hylsan i hjulet stämmer som det är nu, vilket ska man gå efter. Eller är kammen kanske 180 grader fel?
Meaganeowner
15 oktober 2018 · 2 250 Inlägg
En av ljuddämparna har rasat ihop invändigt p g a rost. Lös glasull proppar då igen.
Lossa och provkör utan dämpare. Lys in i dämparna både framifrån och bakifrån.
Har varit med om detta flera gånger.
En gång varvade vi motorn. Det bara small till, med en dov smäll. Ut kom metervis med glasull.
Därefter gick bilen bra.
Med det inte sagt att det hjälper att varva motorn.
Uppfinningsrika elever matade in tösnö i utblåset. Snön frös till.
Alla elever stod 5 meter bakom bilen och skrattade när jag skulle köra iväg.
Flörstod att det var nåt lurt, då motorn lät kvävd.
Gasade ordentligt, tills snöproppen lossnade och verkligen rensade systemet.
Flera av eleverna blev nedsotade...
Senast redigerat av Meaganeowner (15 oktober 2018)
