940 ltt -96 ingen bränsle
Czelious
27 oktober 2018 · 42 Inlägg
Har ett problem med min ltt -96 att den inte får nått bränsle, drog ur slangen till spridarbryggan och det kom inget där när jag stod på starten.
Men hör pumpen surra bakifrån vart jag än är i bilen så den går iaf igång, vet inte om min bil heller har 1 eller 2 pumpar?
Volvo V40 T4 "Brukis" (2001)
classexa
27 oktober 2018 · 193 Inlägg
Du har en pump som sitter i bränsletanken
Czelious
29 oktober 2018 · 42 Inlägg
Okej, ingen under förarsäte? Kan pumpen vara trasig fast den går igång?
axxet Jag ska hjälpa dig..med det lilla jag kan..
29 oktober 2018 · 4 917 Inlägg
För att vara säker så får man ta av bränsleslangen och kolla .
En spann under och inga gnistor, så ska det väl klara sig..
Men troligtvis så är det  byte som gäller..
zemet
29 oktober 2018 · 4 044 Inlägg
Du har ju ett bränslefilter mellan pumpen och spridarbryggan. Mycket möjligt att felet sitter därsmile
Tesla Model S P85D "LingonExpressen" (2015)
Czelious
2 november 2018 · 42 Inlägg
Vart då menar du? Tog bort bränsleslang in i spridare och kom inget där även fast pumpen går igång när man kommer till andra läget på tändning
Czelious
Ska ta en titt på det, tack för svar smile
2 november 2018 · 4 917 Inlägg
Kommer det inget bränsle FÖRE filtret så är troligtvis pumpen dålig,
