5168
el-fråga
346 Inlägg
16 januari 2007
e d nån skillnad på vilka sladdar som får ström vid stereon,
mellan när bilen är igång eller bara tändningen är på?
514 Inlägg
16 januari 2007
Nej det är nog samma. Du ska ha en tändningström och en med konstant ström där..
old volkswagens never die they just get lower
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
16 januari 2007
NEj det är samma, kan ju ha 2 konstant med så kan man poppa utan att ha tändningen på:)
Chaffis Farssa. (Fr.o.m. 060314)
1 660 Inlägg
16 januari 2007
Stämmer, såvida man inte vill kunna lyssna på stereon med avslagen tändning. Då ska både minne & strömförsörjning vara kopplade till ständig spänning.
346 Inlägg
16 januari 2007
men hur kommer det sig att jag kan stänga av steron när tädningen e på o inte göra det när bilen är igång? för när bilen är igång kan jag bara gå till stanby mode...
21 Inlägg
17 januari 2007
Hade samma "problem" (om man nu kan kalla det problem) med min förra. Ville egentligen bara säga att jag har ingen aning varför det e så, men spelar det egentligen nån roll? Den spelar ju musik...
Det e ditt eget val om du vill vara en del av lösningen eller en del av problemet!!!!
