7097
Opel Corsa 1.3 CDTI ECOFLEX -08 Kamkedja gått av. Skadade ventiler?
4 Inlägg
8 november 2018
Motor (Diesel)
Z13DTC/Z13DTJ/A13DTC
Ventilskador?
Vilken typ av motor är detta? Den som kallas interference eller non- interference engine?
Halvsäkra uppgifter på att det i grunden är en Fiatmotor.
Jag har frågat auktoriserade verkstäder samt även ringt Opels tekniska support och ingen vet (eller vill svara).
Har även Googlat och hittar motsägelsefulla uppgifter.
Kedjan har gått av (14700 mil). Inte helt ovanligt enligt uppgifter på nätet. Står nu inför valet att riva allt själv (utomhus och snart snö) eller lämna bort. Bortlämnat gissar jag att kedjebyte kan göras för under 10k, men skall toppen bort för att fixa ventiler mm. så lär det dra iväg över bilens normala värde.
Vad jag antar så finns inget sätt att se om ventilerna är skadade eller inte utan att lyfta toppen. Eller...?
Toktacksam om någon vet hur troligt det är om ventiler är skadade eller inte. Var tvungen att köra motorn med startmotor och växel för att inte blockera vägen vid rastillfället så den har gått runt några varv.
//Kjelle
2 863 Inlägg
8 november 2018
Du lär ha mer än skadade ventiler om det är kedja på den.
Att ventiler är krökta är jag 99.99 % säker på. Bara att riva och se vad mer som tagit skada.
4 Inlägg
9 november 2018
Tack för svar.
Ja, det verkar troligt.
Har fått ett svar från en verkstad där man säger att motorn är en "interference" och med tur så är det bara vipporna som gått. Vet inte om det i så fall reducerar ingreppet så jättemycket. Uppenbart så åker jag på att ta toppen för att kolla ventilerna iaf. Stort jobb och dyrt med delar på en gammal bil. Får väl överväga att kränga delar från bilen för att få tillbaka ngt...
