7325
Problem med cylinder 3 chrysler c300
583 Inlägg
17 november 2018
Har en chrysler c300 2.7L som ger felkod P0303
En annan har rivit motorn tidigare pga ventil byte och nu efter så drängs tändstiftet i cylinder 3.
Har testat med annat stift och spolare men ger samma problem stiftet är typ svart och fuktigt ”bensin”
Spridare som står öppen eller kortis?hmm
Som sagt den som skruvade innan har inte sagt riktigt vad han har sysslat med
Något som vet hur man kan mäta kontakten till spridaren eller tändspolaren?
Fri fart för ett fritt folk!
15 305 Inlägg
17 november 2018
Testa att flytta spridare flyttar sig felet byt spridare
583 Inlägg
17 november 2018
Blir och testa de👍🏻
Tidigare idag när jag tog bort luftintaget så såg man ner till luftventilen och där låg det bra med soppa🤔 kan spridaren stå öppen så det dränker stift och allt tro? Aldrig sätt så mycket soppa på en ventil tidigare
15 305 Inlägg
18 615 Inlägg
17 november 2018
Min 300C som jag köpte helt ny år 2009 vägrade i våras att starta. Också 2.7. Den löstes in av försäkringsbolaget och skrotades pga av att maskin var helt slut. Är de så känsliga alltså? Jag trodde FB drev med mig först...
583 Inlägg
17 december 2018
Vissa sig va fel på spridare i cylinder 3. Montera en  nya och gick och köra ca 14 dagar nu säger den P0300 och P0301 problem med spridare i cylinder 1 nu!?!? Förbannade bil
