7051
Volvo s70 -00 Cylinder 4 sämre än de andra.
3 Inlägg
26 november 2018
Tjena!
Fick felkod P0304 ''Cylinder 4, feltändning detekterad''
Har haft tidigare problem med just cylinder 4  då den försämras mycket snabbt.
https://www1.garaget.org/gallery/images/225/224268/224268-234c084091417b3b9091d3fc24a6b1ae.jpg
Dessa två tändstift har suttit i lika länge och den till vänster är just cylinder 4.
Bytte tändstift i somras och nu är cylinder 4 kass igen.
Är det någon som stött på samma problem eller har någon aning vad det kan vara?
4 917 Inlägg
26 november 2018
Man kan väl byta tändspole med en annan för att se om felet flyttar på sig..
Trucker
1 458 Inlägg
26 november 2018
byt tändspole!
Nothing but
Rock 'n' Roll :)
Fri fart för ett fritt folk!
15 305 Inlägg
26 november 2018
ser ut som olja i förbränningen på den cylindern.  så där blev mina stift på 3:an cylinder när jag knäckte ringlandet..   testa att ställ dig på 2500-3000rpm och kolla om den börjar ryka.. för har dödat cyl 3 på 3st motorer 2st 140hk och en t5:a  alla på samma cyl och stiften såg typ ut så där.. på min t5 märkte jag det ganska omgånde så där åkte jag inte så länge som jag gjorde med dom andra motorerna och vad jag kan minnas blev stiften så där sen slutade dom fungera och den sluta gå på den cylindern
