5230
Koppla slutsteget. Hjälp.
163 Inlägg
17 januari 2007
Har införskaffat ett Phase linear RS2.
Vet inte hur jag ska ska koppla.
Ska brygga och köra en bas men har lite problem.
Kolla bilden! Den visar problemet. Hoppas någon vet.
http://img376.imageshack.us/img376/8784/hjalppc4.jpg
Senast redigerat av pr0bz (17 januari 2007)
514 Inlägg
17 januari 2007
Det är ett 4kanals steg va? Så då får du ju ut lågpass på 2kanaler och högpass på dom 2 andra. Steget ser ut att vara lite trasigt? Skall antagligen vara en röd och vit märkning på dom 2 som är helsvart.
Vänster sida där lär vara som det står för low pass.. Så då ska Röd samt Vit in från stereon där.
Vit är väl vänster sida och röd då för höger kanal.
old volkswagens never die they just get lower
163 Inlägg
17 januari 2007
Det är ett 2kanals, det är därför jag undrar. Och ja det är lite skavanker, knappen mellan lpf och full är avbruten, får ändra med en nål. Ska nog klaga lite på säljaren.
Fakta
2x150 Watt eller
1x525Watt RMS 4 Ω 13,8 Volt
2x250 W RMS 2 Ω 13,8 Volt
Stabil 2 Ω stereo, 4 Ω mono
Frekvensomfång 5-50.000Hz (-3 dB)
THD <0,05%
Signalbrus >100 dB A-vägt
Ingångskänslighet 0,250 - 5 Volt
Högpassfilter ställbart 15-400Hz 12dB/oct
Lågpassfilter ställbart 50-500Hz 12dB/oct
RCA lågnivåutgång för vidarekoppling
Bass Boost sällbart 0-10 dB @ 45 Hz
Avsäkrad med 60 Amp
Mått 459 x 68 x 297 mm
Vikt 6,1 kg
Det står ju att den har RCA lågnivåutgång,  Så  "Low pass" kanske är vidarekopplingen och "low input" ska stereon in? Men då förstår jag inte hur de där knapparna är uppbyggt. För då kan man ju ha lågnivå och hög på samtidigt :S
514 Inlägg
17 januari 2007
Aha och ja då kopplar du nog som du säger ja. Då är det väl så att den lågnivån som går ut till nästa steg som du kan ställa om du vill köra som hpf eller full antagligen? Men enklast är väl att testa bara, kan ju inte direkt hända nåt om du kopplar lite galet så länge du inte fixar en kortis eller dyl;)
