Volvo 850 T5R startar inte efter motorrenovering
Amini Stars can't shine without Darkness
1 januari 2019 · 80 Inlägg
Jag har en volvo 855 T5R 1995 med den lilla immonyckeln i plast (om det underlättar något).
Nu är det såhär att bilen har stått i drygt 6 år.
Motorn har varit ur bilen i drygt 3 år.
Nu efter motor renovering med nya packningar o.s.v så sitter motorn i bilen.
Problemet är att bilen vägrar starta för att den får ingen gnista till tändspolen !
Det som är bytt är:
Startmotor
En utav knacksensorerna
Kammarna är ställda i läge
Ny kamremskit + vattenpump
Vevhusventilation nytt
Ny olja och filter även i växellåda
Kamaxelgivare
Tändstift, tändkablar och tändkablar är nya.
Säkert glömt något som vi bytt.
Någon som kan hjälpa mig ta reda på varför bilen inte får någon gnista till tändspolen??
Kan immon ha låst sig så att den på det viset inte ger gnista för att kunna starta.
Kan tillägga att alla dörrar utan en är bytta till rostfria från en 1996 GLT som hade deadlock. Vilket inte min har. Så han har låst 2 dörrar med deadlock när jag skulle reset immon. Larmknappen i rutan lyser inte när mam låser bilen och han lyder inte med fjärrkontrollen.
Vill så gärna ha igång bilen så om någon har någon bra ide gade det vart supertacksamt.
Fear No Speed
Volvo V70 2,4T "Black fantasY" (2002)
Volvo 855 T5-R "THE ONE AND ONLY ANGEL" (1995)
Marlboroman
1 januari 2019 · 8 233 Inlägg
Öppnar spridarna? Och är du säker på att du har tillräckligt med ström i batteriet?
Volvo 240 GL "Turbo" (1990)
Ja kollat allt det och batteriet är fulladdat.
Fear No Speed
3 januari 2019 · 80 Inlägg
Tror du immon kan blocker så att han inte vill starta?
Fear No Speed
axxet Jag ska hjälpa dig..med det lilla jag kan..
3 januari 2019 · 4 917 Inlägg
Jag satsar på immon när jag läser vad som åtgärdats utan att bilen startar.
Det ska bli intressant att följa vad som kommer att ske om det nu är denna..
frasse4
4 januari 2019 · 736 Inlägg
Är det lösningen med separat nyckel i plast som ska stoppas i ett hål? Isåfall bryter den även startkretsen till startmotorn. Så snurrar startmotorn men du saknar gnista skulle jag inte gissa på den.
Volvo 940 GL "Bob - Den högerstyrda" (1993)
7 januari 2019 · 80 Inlägg
Ska få hjälp med att ta bort immon. Håller alla tummar och tår att detta är felet. Men börjar tvivla på att det är det.
Fear No Speed
Det är lösningen med plastnyckeln, tyvärr. Haft en bil innan som hade samma. Den gjorde mycket riktigt som du säger bröt startkretsen till startmotorn. Och var helt död. Vilket inte T5an är. Han försöker starta men får ingen gnista 😞. Börjar bli desperat.
Vad tror du annars felet kan vara ??
Fear No Speed
Janneutanb
7 januari 2019 · 7 271 Inlägg
Blir tändstiften blöta?
Rör sig varvräknaren när du kör på starten?
Ja tändstiften blir blöta. Och nej varvräknaren rör sig inte.
Fear No Speed
Muckluck
7 januari 2019 · 248 Inlägg
När du slår på tändningen, startar fläkten på kylaren då?
Ja den gjorde det första gången vi provade. Men inte nu längre.
Fear No Speed
Muckluck
Prova att byta tempgivaren, hade en t5:a som vägrade starta och ibland gick kylfläkten direkt när man slog på tändningen, böt då tempgivaren så fungerade det sen😀
BeCe
8 januari 2019 · 364 Inlägg
Kollat svänghjulsgivaren?
Rengör den och prova på nytt smile Kan fungera.
Saab 9-5 2.0T "-Blacked Out-" (2006)
8 januari 2019 · 80 Inlägg
Vilken är det ? smile . Har du bild?
Fear No Speed
BeCe
Har ingen bild, men den sitter på lådan närmst motorn ovanför svänghjulet smile.
Sök på google om du är osäker.
Lossa och rengör, kolla även efter korrision i kontakten..
10 januari 2019 · 80 Inlägg
Jaha den. Den är rengjord. Men inte bytt. smile
Fear No Speed
11 januari 2019 · 80 Inlägg
Ska testa. Tempgivaren till kylarvätskan väl ?
Fear No Speed
Muckluck
11 januari 2019 · 248 Inlägg
Japp den sitter vid termostaten smile
