9922
Hur kopplar jag lamporna?
Street legend
191 Inlägg
17 januari 2007
Om jag ha ha extra positions lampor på bilen hur kopplar jag då? kan jag ta från ordinarie positionslampan sen bara dra plus vidare o jorda i chassit? o hur gör jag om jag vill ha en knapp o stänga av dom? det ska va på en 245a big_smile
You only get 1 finger while I'm shifting gear ;)
21 761 Inlägg
17 januari 2007
Om det är 5W lampor som du tänker koppla in så ska det fungera att ta från en ordinarie positionslampa, dra en kabel helst från säkring 15(höger positionsljus)eftersom den säkringen är aningen mindre belastad än säkring 14. Detta gäller åtminstone från -81 och framåt, vet inte riktigt om äldre 240 har samma kopplingar.
Vill du ha en knapp för att kunna stänga av dem så drar du först från säkringen till knappen och sedan vidare till positionslamporna.
Bäst är sätta ett extra relä som sköter om de extra lamporna, då belastas inte de ordinarie säkringarna och man får garanterat inga spänningsförluster. Men det ska som sagt även funka bra att dra från en säkring också, utan att använda relä.
