7358
B230FT max effekt med original kolvar?
1 Inlägg
7 januari 2019
Här är lite om min nuvarande setup: B230FT block, FT kolvar, H profiler, lagrad, ringad, 531 topp (smått portad), KLR T3 kam, HX35, 840cc spridare, eget gjort plenum insug och grenrör och jag kör på Maxxecu Street. Med 1.2bar så hade jag 350hk på motorn och nu kör jag med 1.7bar. Min fråga var om kolvarna att hur långt håller original turbo kolvarna? Har hört att original 13mm stakarna håller till 400hk men ingenting om kolvarna.. Jag tänker nu under vintern sätta den att gå med E85 och byta till en HX40 Super och såklart större spridare. Skulle inte bara villa bygga en ny motor med H profiler och smidda kolvar nu för tillfället fast jag har nog möljighet.
Har någon nån aning om kolvarna?
Tack!
