Saab 9-5 slang spjällhus
Smurfen40
14 mars 2019 · 689 Inlägg
Kollade över mina vacumslangar idag,
På baksidan av spjällhuset så fanns där en sprucken slang som går till ett plaströr.
Vad är detta för släng??
Är det en vacumslang eller retur bensinslang??
Saab 9-5 2,3 2004
Senast redigerat av Smurfen40 (14 mars 2019)
Saab 9-3 Vector "Saaben" (2006)
Xebers76
14 mars 2019 · 2 272 Inlägg
Bild.
Snurriis
14 mars 2019 · 761 Inlägg
Saab 9-5 2,3 2004
Lättast om du tar en bild på slangen vart den sitter. Kan hjälpa dig då lite bättre wink
Smurfen40
Saab 9-5 2,3 2004
Får inte upp bilden men på min sida så finns bilden
Saab 9-5
zzr94092
14 mars 2019 · 4 391 Inlägg
Kan inte vara bränsleslang till spjällhuset, bränslet kommer till spridarna /returen går till tanken...
Kan det vara vacum till servon?
Smurfen40
Kan det vara vacum till servoon?
Exakt min tanke
Kan den gå till magnetventilen??
Tror den här nått med turbo att göra nämligen.
Snurriis
Exakt min tanke
Bränsle är det inte, bränsleslang syns ovanför i bilden.
Ser ut som att det är en slang som går ner till servot, alternativt laddtryckt styrningen svårt att se då man bara ser en liten stump av den.
Om ingen annan här inne vet så kollar jag i morgon bitti i min å ser va den är till för
Smurfen40
15 mars 2019 · 689 Inlägg
Recirkulationen för tankurluftning ska den slangen tydligen ha med att göra.
Andra änden ska tydligen gå till ett T-kors som går vidare till någon slang som sen går till magnetventilen.
Så om jag fattar detta rätt så är det en vacumslang iallafall??
Hittade detta inlägget på en annan tråd.
Folk säger så bara för att dom har hört det någonstanns. Ska du göra det riktigt så ska du leta rätt på T-korset som sitter på R-slangen. Den sitter tillsammans med 2 andra slangar på magnetventilen bakom kylarbalken.
Ryck loss den ensliga slangen och plugga änden som blev utan slang.
Sedan ska du leta dig upp till en slang som går in bakom spjällhuset (gasspjället). Detta är andra änden av slangen du nyss ryckte. Denna ska också isär och pluggas in mot spjällhuset.
Så, nu har tagit bort recirkulationen från tankurluftningen. Man gör så därför att backventilerna i det systemet kan börja bråka och släppa förbi laddtryck osv.
Kolla även den lilla vita backventilen som sitter på slangen som går ut från ventilkåpan. Den är känd att gå sönder. Ska gå att suga från ventilkåpan men inte blåsa till den.
Senast redigerat av Smurfen40 (15 mars 2019)
