5126
Kommer detta att gå?
GOES wild
325 Inlägg
19 januari 2007
Hej, detta system som jag redovisar under, undrar jag om detta kommer att gå att driva med ett vanligt batteri i en vanlig bil?
Bas:
1 st Rockford Fosgate T115D2 Power
Bas: 15 tum. Aluminium parabolmembran. Gummiupphängning. Gjuten aluminium korg. Impedans 2x2ohm. Känslighet 88dB. Fs 26Hz. Qts 0.43. Vas 89 liter. Talspole på 76mm. 220oz magnet. Effekttålighet 1200W max. 600W RMS. Monteringshål 352mm. Monteringsdjup 213mm. Lådtips: slutenlåda på 45-64liter. Vikt 21kg.
Bas-slutsteg, (Detta steg kommer ÄNDAST att driva baselementet):
1 st Rockford Fosgate Power 500W (927W)
Uteffekt: 1x125W RMS 4ohm. 1x250W RMS 2ohm. 1X500W RMS 1ohm. Uppmätt effekt CEA-2006 927W RMS. Övrigt: LP-filter 32-250Hz 24dB/okt. Subsonic filter 27Hz (12db). Kylfläkt (temp-styrd). MEHSA. Ingång för 25mm kabel. Avsäkrad 120A. Mått: 325x66x345mm.
Mellanregister/Diskant, (2-vägs):
4 st Rockford Fosgate T152C Power
Koaxialhögtalare: Tvåvägs 5,25 tum. Polypropylenmembran. Polyuretanupphängning. Aluminiumdiskant. Impedans 4ohm. Känslighet 86dB. Frekvensomfång 70Hz-22kHz. Effekttålighet 120W max. 60W RMS. Monteringshål 114mm. Monteringsdjup 60mm.
Mellanregister/Diskant-slutsteg:
1 st Rockford Fosgate Power 400W (600W)
Uteffekt: 4x25W RMS 4ohm. 4x50W RMS 2ohm. 4x100W RMS 1ohm. 2X200W RMS 2ohm bryggkopplat. Uppmätt effekt CEA-2006 ca: 4x126w 2ohm eller 2x302W RMS 2ohm bryggat. Simultankopplingsbart. Stabil i 1ohm. Övrigt: Frekvensomfång 20Hz-20kHz +-0,5dB. LP/HP-filter 40-400Hz 12dB/okt Butterworth. Baskontroll 0-18dB 35-70Hz. Lågnivåutgång. MEHSA. Mått: 325x66x414mm.
Eftersom ljudsystemet är värt över 20 000 kr, så vill jag gärna att det ska kunna spelas optimalt, jämtemot den utrustning jag har.
Tror ni detta bygg-projekt är genomförbart?
/sprstr
Silly rabbit - Trix are for kids
281 Inlägg
19 januari 2007
För att slutsteget ska kunna leverera den ström det är byggt för så rekommenderar jag dig att skaffa en kondensator... Inte roligt heller när lamporna i bilen blinkar i takt med basen.
mvh Jonas
90mil+ på en tank.
484 Inlägg
19 januari 2007
Nej,Skippa kondensatorn och satsa på ett till batteri.(det hade jag gjort)
Varför:
Det verkar som du ska lasta ner bassteget ner till 1ohm,Det krävs dubbelt så mycke av ström matningen jämfört med att köra i 2-4ohm. Och när du får för lite ström så kan du bränna transistorerna i stegen.Eller att slusteget börjar dista och bränner basen.
Plus att man kan spela lite längre och lite högre övertid än med ett batteri.
Diesel is the blood of satan.
16 197 Inlägg
19 januari 2007
ok ja skulle varit dig så skulle ja köpt Power kit istället för koaxer.. smile  å som sagt.. MYCKE ström.. bättre me ett extra batteri än en konding..
16 197 Inlägg
19 januari 2007
sen e de så att RF stegen klipper om du har för lite spänning.. men man ju ut så mycke mindre effekt när spänningen sjunker..
