7299
Gömma kablarna till stereon!?
1 752 Inlägg
19 januari 2007
Nu skulle jag bli tacksam för alla svar jag bara kan få!det är som så att nu när jag har dragit kablar till slutsteg nr2 och till baslådan så får jag inte plats med kablarna under listerna längre..! vet inte om det bara är att fästena på listerna är lite dåliga eller om kablarna helt enkelt inte får plats men iaf, är det nån som har en bra lösning på hur jag kan gömma dom utan o behöva lägga ner X antal timmar på det...?
Tack på förhand!
Mvh Kalle
281 Inlägg
19 januari 2007
Jadu.. vet ju inte riktigt hur tjocka kablar eller hur listerna är på din bil...
när det gäller min bil så får jag inte plats med någon kabel under listerna så jag lägger dom bara under mattan, dock intill kanterna så det inte ser ut som en orm slingrar sig under mattan genom bilen hehe smile
mvh Jonas
281 Inlägg
19 januari 2007
fast nu när jag tänkte lite så är väl mattan fastlimmad i golfarna?
Drop Shop
926 Inlägg
19 januari 2007
Inte i dom golfarna jag vänt ut och in på. Så det tror jag inte.
Lägg inte lågnivån bland strömkablar och grejer. smile
16 197 Inlägg
19 januari 2007
i min Jettan e alla kablar draga i tröskeln.. borrat hål å satt genomföring fram å bak i bilen.. å i min bil e de MASSA kabel.. bland annat har ja 3st 50mm2 strömkabel i vänster tröskel.
1 813 Inlägg
19 januari 2007
dra några kablar på ena sidan utav bilen å sen några sladdar på andra sidan bilen?
så kan du ju dela upp det å lägge det i listerna iaf ?!
finns dom som drar sladdarna underbilen på nått sätt läste det i någon tidning att det fanns dom som gjorde det med för att undgå all annan eletronik störning i bilen lr nått sånt
Åk före du så väntar jag på dig där..!
