7297
Vibrationer under körning Volvo V70
1 253 Inlägg
8 april 2019
Har en V70 2.4T -01  .
Har vibrationer ifrån ca 75 och uppåt.  Känns i ratten och i panelen.   Motorbromsar man i typ 110-120 som man normalt ligger i så vibrerar det satan .
Har balanserat alla däcken  18" R  och bromsarna är i bra skick.
Var kan jag mer leta fel ?  Den känns lite vobblig i typ 30. Det rullar ojämnt om man säger.  Men så var det även med vinterhjulen.
Lev livet nu innan det är för sent
3 235 Inlägg
8 april 2019
Slitna drivknutar kan leda till obalans i vissa hastigheter/under belastning.
1 253 Inlägg
8 april 2019
Okej hur kollar man det på bästa sätt ?  Tänkte det sitter ju ett stödlager på höger drivaxel. Om det är dåligt o ger vibrationer?
Men då den även ger vibrationer ( mer än annars)  när man släpper gasen så vibrerar det än mer i både ratt o ja det mesta.  Känns som det kommer i vågor vibrationerna. Ibland konstant ibland i vågor
Senast redigerat av opeldrifter (8 april 2019)
3 235 Inlägg
9 april 2019
Kryp in under bilen och dra i drivaxlarna, ska inte glappa nåt upp och ner. Lite spel in och ut är inte farligt.
Det är ofta indre drivknut på vänster sida som ställer till det:(
1 253 Inlägg
14 april 2019
Får kolla detta smile
Senast redigerat av opeldrifter (14 april 2019)
* Voff voff *
11 225 Inlägg
14 april 2019
Budgetdäck eller premiumdäck? Spelar ingen roll hur välbalanserade däck är om dom inte är runda...
//Brådhis
394 Inlägg
14 april 2019
Avsaknad av navringar, dvs om du kör med andra fälgar än original till din bil.
171 Inlägg
14 april 2019
Krängningshämmare??
Fri fart för ett fritt folk!
15 105 Inlägg
14 april 2019
inre knutar är ju ett väldigt vanligt fel..  har varit med om att dom låser sig i 110 så jag höll på att flyga av vägen för ratten slog ett halv varv fram och tillbaka lika fort som hjulen snurra smile    då är det under belastning problemet dyker upp  man känner tydligt ett glapp i drivaxeln om det är så
1 253 Inlägg
29 april 2019
Sorry för sent svar men legat sjuk.   Iaf  så bytte vi hjullagret och det blev bättre ( inte perfekt ) men nu efter 2 veckor så vibrerar bilen nästan sönder i 120.
Kan den vänstra inre knuten gjort så lagret är paj igen ??
Bokad för felsökning på verkstad om någon vecka men skulle hellre kunna luska ut felet själv  hmm
