12761
Konstigt biljud från baslåda
1 Inlägg
31 mars
Är novis på billjud. Har hjälpt sonen att bygga en baslåda enligt spec för 12-tumsbasen (Deaf bonce SA272D2) som drivs av ett Sound digital 3000.1 EVO5 som i sin tur matas från en DSP som skickar subwoofersignal. Lådan är byggd enligt ritningar från BRL för 12-tumsbas på 2500w RMS och specen för lådan stämmer i princip med det som står i basens manual. Slutsteget är inställt enligt rekommendation i manualen för slutsteget. Vid spelning uppstår dock ett fladdrande biljud vid lite högre volymer (se film). Någon expert som kan höra vad som felas? Det fladdrande biljudet försvinner om man täcker för porten.
Hålet för basen var tight och det skulle ev kunna vara så att vi inte fått den helt ner i hålet (går att få in en nagel på ena sidan, ej på andra) - skulle det kunna ge ett sånt här resultat?
Senast redigerat av Freheg (31 mars )
2 094 Inlägg
1 april
Om ljudet försvinner när ni täcker för porten så är det troligen porten eller något inne i lådan som orsakar ljudet och hörs genom porten.
Vad är det för storlek på porten?
Det uppstår missljud om diametern/arean är för liten och hastigheten på luften blir för hög.
Samma sak om portöppningen inne i lådan kommer för nära någon av väggarna, stag eller liknande. Vanligtvis vill man ha minst portens diameter ifrån motsvarande sida om man har en rak port exempelvis. Och samma sak förstås utåt så man inte har porten skuffat mot hjulhuset eller likande.
Kan även vara något som är löst inne i lådan som orsakar oljud. Eller exempelvis någon kabel eller annat som tar i konen.
