5046
Fråga ang Vilken strålkastare jag ska ha (Ford Escort -99)
342 Inlägg
19 januari 2007
Efter att ha kommit hem från sälen så blev det lite brottom med lampbytet.
Nedan ser ni en bild på sprickan, tror ni den går igenom med den? tongue
Sen undrar jag om någon vet hur man ser om det är "man.just(DEPO)" eller "aut.just(DJ AUTO)"
http://catalog.meca.se/Catalog.aspx?Bra … yType_ID=1
Hittade ingfet i instuktionsboken, det ända som stog var att det fanns ett reglage för att justera höjden på ljuset om man kör med släp.
Sen undrar jag om vänster är, vänster bakifrån eller framifrån. Det är ju vänster som har spruckigt om man sitter i bilen då.
http://img15.imgspot.com/u/07/18/05/11169201477.jpg
Bilaen Är en ford escort -99:a
bilmekaniker
121 Inlägg
19 januari 2007
det är iaf vänster som när du sitter i bilen. sen det här men auto lr manuel, det låter ju som att det är manuel justering när du har ett vred inne i bilen för att reglera höjden när man har släp.
det står inget på själva lyktan, nått numer lr nåt som kan ge dej nån ledtråd på vad det kan vara annars?
342 Inlägg
19 januari 2007
Stod typ hur många varv man skulle dra på ställskryvarna för att ljuset skulle bli rätt.
Borde ju va manuell justering.
Men det är ingen som tror den kommer gå igenom med den sprickan eller?
1 813 Inlägg
19 januari 2007
tror inte det går igenom bes hade ett sten skott i min en gång och det gick inge igenom efter som det satt mitt på lampan och förstörde ljusbilden..  gå in på www.laga.se och leta upp en där å ring dom så skickar dom det för en billig peng.. det e beg grejer i bra skick..
annars e det bara testa å bes å se vad dom säger men tror inte att det går...
Åk före du så väntar jag på dig där..!
