5527
Ej riktigt nöjd med Lightning Audio bas
796 Inlägg
20 januari 2007
tja har en 12" bas lightning audio. är inte riktigt nöjd med den tycker den har för mjuk bas. jag är lite sugen på kicker ist. men hur är basen på den är den mera hård?
Min bil är inte lik din bil för min bil är en likbil.
1 813 Inlägg
20 januari 2007
vad har du för slutsteg till din bas??
du kan ställa in hur du vill ha basen ..
Åk före du så väntar jag på dig där..!
796 Inlägg
20 januari 2007
jag har det fyrkanaliga gas steget får ut 2 x 300w bryggat
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
21 januari 2007
Du vill ha mer snärt istället för tunggung alltså? Satsa på 2*10" istället i sluten låda så ska du få se på farfar tongue
16 197 Inlägg
21 januari 2007
man kan få "hård" bas ur 12"are oxå..  de mest hänger på hur lådan e byggd,va man har för effekt å för signal in i steget.
vet bara att ja har sjukt mycke snärt i min bil. smile
796 Inlägg
21 januari 2007
jajemen du har så rätt, lite sugen på kicker äre värt pengarna? gärna tips på andra 10" or farfar!
10 287 Inlägg
21 januari 2007
Läs vad Evilaudio skrev. 80% av problemen sitter i lådan, inte i elementet och inte i steget.
/Göran
(Groucho Marx).
796 Inlägg
21 januari 2007
/Göran
I det här fallet tror jag inte att det hjälper för jag byggde en låda först som jag hade på hyllan i 740n så den spelade in i kupen. Och det var ingen jätte höjdare. Sen byggde jag en måttanpassad just för den basen då lät det mycket bättre. En polare har en exakt likadan bas och Lightning audio steg som klarar 150wrms så mycket som basen klarar av, och det låter bra men det är för mjuk bas ska ju kännas lite i bröstkorgen ändå tycker jag. Lighning audio är ju rätt lättdrivna för övrigt. Men som sagt en lite styvare bas. Är kicker nåt att satsa på ???
499 Inlägg
21 januari 2007
Jag har en lightning audio 10" bas i min 740. Var noggran när ja byggde lådan. Byggde med den volymen som det stod i intruktionsboken. Vrider jag upp volymen så känner jag basen i ryggen. Hur har du gjort din låda? Spelar du bakåt i bilen?
796 Inlägg
21 januari 2007
jag byggde oxå min andra låda efter instruktionsboken, och spelar bakåt i bilen. täta den med latexfog och testa mig fram med dämpull. men har ju ett skit steg o driver det med är väl det oxå.
10 287 Inlägg
21 januari 2007
Två frågor:
- Har du tillräckligt bra middar som möter?
- Har du provat att fasa om basen?
Förtydligande:
När man har en sub-bas i en bil så skär man så lågt att det är bara grundtonerna från instrumenten (tex från baskagge och elbas) som kommer från subban. Alla övertoner - som bland annat talar om för örat vartifrån musiken kommer, vilket instrument det är och som bestämmer attacken i tex baskagge - kommer från middarna. Därför gäller det att ha tillräckligt bra middar för att det skall bli snärt och kick i basen.
Ljudets hastighet är ca 340m/s. Och när man har basen kanske två meter från middarna så kommer ljudet i skärningsfrekvensen mellan bas och mid att komma fram till örat i olika tid. Detta leder till att vissa frekvenser försvinner. För att få det att lira så bra som möjligt så brukar man på prova sig fram genom att "fasa" - dvs byta polaritet på basen. Dom flesta slutsteg brukar ha en knapp för detta. har man inte det - då får man byta plats på högtalarkablarna och prova om det blir bättre eller sämre.
/Göran
(Groucho Marx).
Kettunen
21 januari 2007
Byt steg! Ska du ha ett GAS steg så ska det vara Silversteg och inget annat! Köp ett alpine steg.
21 761 Inlägg
21 januari 2007
ronne: Vilken modell är det på basarna, Bolt 12.4 eller?
Vilken frekvens delar du basen vid?
796 Inlägg
21 januari 2007
jag är inte säker på vad den heter men det är troligtvis bolt 12.4
finns det fler 12" från l.a min är iaf inte mer än 1 år gammal
21 761 Inlägg
21 januari 2007
Det finns tydligen en modell som heter Striker också, det var därför som jag undrade.
Bolt 12.4 verkar kunna passa bättre i sluten låda, har du sluten låda eller basreflex till din bas?
5 852 Inlägg
22 januari 2007
Kan bero på 2 saker, antingen för lite ström från steget. GAS stegen är inte så starka som dom är specade tyvärr. Fel nummer 2 är som sagt om du har en poratad låda.
