9374
Var ska jag börja?? Mazda 818
3 Inlägg
19 juni 2019
Hej! häromdagen var jag till en ödegård och lyckades få 3 stycken gamla Mazda 818 Sedan därifrån gratis!! jag tänkte försöka få igång åtminstone en av dem och använda de andra som lite reservdelar etc. dvs att jag använder den bil som är minst körd och jobbar på den! Men var ska jag börja, det här är egentligen mitt första bilprojekt och tänkte göra det på billigast möjliga sätt! Alla tips och trix är Välkomna!
https://www1.garaget.org/gallery/images/233/232310/232310-93746a4bdf7eb8951e30e8dfefb5a903.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/233/232310/232310-dcfca46149c4eb207d67ce01acea002a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/233/232310/232310-aa780e47e9cff8c224a325501cc59077.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/233/232310/232310-dfce4011cf77a433b7dfec71dd9a28cc.jpg
2 350 Inlägg
20 juni 2019
Spännande! Rädda definitivt den röda! De andra har stått på gräs, kan inte vara mycket kvar undertill. Ställdes den röda pga krockskadan kan den vara ganska frisk om du har tur.
3 Inlägg
23 juni 2019
Hej Mew! de som stått på gräs är mycket riktigt rostiga undertill, en ändå inte så farligt! den röda är i best skick av dem alla om man tänker på rostet och liknadne! men har du nåt tips på var man ska börja, motorn, karossen, etc?
499 Inlägg
23 juni 2019
Vill du kunna köra den med gott samvete hade jag nog börjat ta inspektera och ta isär allt. Prio ett att upphängning och bromsar funkar sen kan man börja titta att motorn går runt och så vidare. Leta rost i balkar som kan vara farligt.
3 Inlägg
27 juni 2019
MrCrankyFace tack för svar! det låter vättigt!! vi tar nog vara på alla och börjar jobba på den röda och då använder vi delar från de andra!
gillar en riktig burnout
1 174 Inlägg
28 juni 2019
Spännande projekt smile
