17682
Ac kyler inte (Nått att bita i) Passat 3B
124 Inlägg
10 september 2019
Tjenare, gäller en passat 3b -04 AVT
Har problem att den vägrar kyla med ac´n.  Har bytt kompressor + torkfilter + drossel idag med förhoppning att det skulle vara kompressorn, inga felkoder heller.  Kompressorn aktiveras när man slår på den i climatronicen.
Och det är rätt mängd fyllt i systemet.
Det lustiga är att när ja fyller upp systemet med köldmedium har internflaskan ett tryck på ca 5-6 bar
Men när man startar och  kör systemet så faller både låg och högkrets ner på ca 2.0 bar...
aktiverar man och avaktiverar ac´n så får man några droppspikar på tryckkurvorna.
Det är kanske aningen tempskillnad mellan rören vad ja kan känna.
Det är precis som med gamla kompressorn, ingen skillnad. Så va fasen är det för fel egentligen?
Hade en tanke om att det skulle vara något ventil i kompressorn som stod öppen. Men hur stor är chansen att det ska vara fel på den beggade kompressorn jag köpt egentligen. Dom ska ju vara skottsäkra pumparna på gammpassat sägs det hmm
Är det nån som haft liknande problem på en passat 3b?
Senast redigerat av OpelAscona (10 september 2019)
Ja gillar att tillverka mina egna delar till bilar :)
5 176 Inlägg
10 september 2019
Det där låter bekant. Undrar om inte en kollega till mig hade precis samma problem på sin audi A3.
Kommer dock inte ihåg hur problemet löstes men kan fråga i morgon :-)
124 Inlägg
10 september 2019
Jamen gör gärna det smile
6 977 Inlägg
10 september 2019
Lämna in till en kompetent AC firma! Exempelvis AC service i Uppsala.
Smidd i rostigt stål
933 Inlägg
13 september 2019
är denna byt i röret?
Artnr 4B0 820 177
nr 6A i länk https://nemigaparts.com/cat_spares/etka … 43/260410/
//Valter
*** Riktiga bilar har bakhjulsdrift, framhjulsdrift är enbart på gräsklipparn ***
6 052 Inlägg
13 september 2019
Artnr 4B0 820 177
//Valter
Nr 6A är drosseln så ja den har TS bytt.
Till TS:
Du har alltså 5bar i både HP och LP efter fyllning och när du startar systemet så droppar det till 2bar på både HP och LP?
Låter ju fruktansvärt märkligt om så är fallet.
