5594
Ljudnivå på avgassystemet höjs i och med motorns värme
2 Inlägg
2 oktober 2019
Tjena. Jag har nydligen köpt en bakre sportljuddämpare som jag ersatt med den vanliga dämparen för att få ut ett lite mer gött ljud ur bilen.
Problemet är, att i och med när motorns temperatur stiger gör även ljudnivån det (decibel). När temperaturen uppnått ca 90 grader är ljudet såpass högt att det är irriterande och alltför högt. Vid kall start är ljudet inte alls högt, utan behagligt och på en normal nivå där motorns ljud fortfarande framhävs lite mer.
Vad jag undrar är vad som orsakar att ljudet blir så högt när motorn når optimal temperatur, och varför detta enbart sker med sportdämparen och inte med fabriksdämparen.
8 166 Inlägg
2 oktober 2019
Har du mätt fenomenet objektivt med ljudtrycksmätare, eller är det som du subjektivt upplever ljudtrycksnivåhöjningen?
2 Inlägg
2 oktober 2019
Nej det har jag inte behövt göra eftersom skillnaden är såpass stor.
480 Inlägg
2 oktober 2019
Högre avgastemp = högre avgasvolym = högre flödeshastighet vid samma varvtal.
Eventuell resonator / dämpare fungerar sämre (särskilt om den är av "rakt genom" sorten) då.
Är dte på tomgång det gäller kan det ju räcka att motorn inte går kallstartscykel (annat varvtal) för att få annat tomgångsljud smile
