6809
Bygga kapad a traktor
9 Inlägg
10 november 2019
tjena
tänkte bygga a traktor, kapad. men har funderingar:
om man har H varvtalsregulator och tänkte H-regga den behöver man ha dubbla växellådor då eller får man ha enkellåda?
andra funderingen:
hur är det med mått på balja och hytt? baljan vet jag att det är speciellt mått på men hur är det med hytt? måste man ha ett vist mått på hathyllan för att den ska vara laglig? och hur stort är max mått på baljan för att det ska gå igenom besiktningen.
tredje funderingen:
vilken tjocklek på plåt är bäst att använda när man ska fixa bakdelen osånt?
gärna bara seriösa svar då jag verkligen behöver veta men inte hittar det någonstans.
hade gött
716 Inlägg
10 november 2019
Köp SFRO,boken,är nog det enklaste,jag gjorde det när jag byggde några a-traktorer, men den kanske finns på nätet numera..
9 Inlägg
10 november 2019
#2 står det om H reg i den boken?
716 Inlägg
10 november 2019
Det var dubbla lådor på den tiden jag byggde...men det får du nog höra med dom som säljer boken hur det ligger till numera..
9 Inlägg
10 november 2019
var det nått speciellt mått man behövde ha på hytten och så när du byggde? och var det längesen du byggde?
5 175 Inlägg
10 november 2019
En jobbar kompis håller på att bygga en okapad kombi för tillfället och pratat en del med en besiktningstekniker.
Han fick order om att väggen bakom stolarna bör vara vid stolsryggen när stolen är längst bak.
Du måste ha dubbla lådor, max 10kmh på lägsta växeln vid 3/4 delar av maxvarvet. Detta varv bryter ej regulatorn eftersom den just då går på hastighet. Bakre lådan får gå att växla. Likt hög/låg växel.
Barlastflak skall vara 1m2 om inte viktfördelningen är 40-60% med högsta vikten över drivhjulet. Då behövs ej barlastflak.
Senast redigerat av mb_pucken (10 november 2019)
9 Inlägg
10 november 2019
måste man ha dubbla lådor om man har h reg?
5 175 Inlägg
11 november 2019
Japp. Eller någon form av lågväxel.
Den får gå i max 10km/h vid 3/4 av maxvarvet. Då bryter ej regulatorn på varvtal och får ej bryta.
Ring till din tilltänkta besiktningsman och prata och ställ frågor.
