5618
Byte av elastisk AC-rem V50 1.8F -09
3 Inlägg
21 november 2019
Hej, jag ska i dagarna byta multirem, spännare samt AC-rem på min ovan nämda bil.
Skulle väldigt gärna vilja ha era tips och trix hur jag återmontera den elastiska AC-remmen. Vad jag förstått kan det vara ganska besvärligt och därför vänder jag mig till er om någon har någon tidigare erfarenhet :-).
Väldigt tacksam för tips!
Mvh, Robin
716 Inlägg
21 november 2019
Har bytt några ggr. Kompressorn sitter med fyra skruv,tar bort 2 eller3 st,släpper på resterande, då kan man vinkla ac:en tillräckligt för att få på nya remmen....
3 Inlägg
21 november 2019
Låter ju väldigt smidigt! Är det något jag bör tänka på när jag vinklar kompressorn? Något som kan ta skada, typ slang eller sladd eller dyligt? Tack för svar!
716 Inlägg
21 november 2019
Inga konstigheter,har för mig att det sitter en typ av hasplåt under kompressorn, men den sitter i samma skruv ..Inga rör/slangar som kan skadas...
3 Inlägg
21 november 2019
Ok vad skönt att höra! Du ska ha ett stort tack för att du delar med dig av dina kunskaper! Hör av mig om hur det gick efter helgen.
716 Inlägg
21 november 2019
Ok...
