6953
Elchopper
8 Inlägg
29 december 2019
Hejsan,
Jag har fått för mig att bygga en elektrisk motorcykel och har redan samlat på mig ram, motor, batterimoduler och motorkontroller. Saknas gör batterikontroller och laddare.
Första tröskeln att ta sig över är modifiering utav bakgaffeln då den som den ser ut nu har ett innermått på 255mm och axelhåldiameter på 17mm och behöver ha ett innermått på 230mm och axelhåldiameter på 18mm. Dessutom behöver bakhjulet kunna träs på bakifrån eftersom axeln inte går att ta ut. Motorn sitter nämligen i bakhjulet.
Såhär ser bakgaffel ut idag
https://www1.garaget.org/gallery/images/235/234255/234255-52d65766da700a0c3fcb303a4090a6e3.jpg
Är det en "bra" idé att modifiera den till följande?
https://www1.garaget.org/gallery/images/235/234255/234255-e29da15774e675b911656a5c264a111a.jpg
Jag har ingen fordonsbyggarerfarenhet och äger endast vinkelslip och pinsvets (kan komma åt svarv, fräs och skräp-MIG). Är väldigt motiverad men har definitivt tagit mig vatten över huvudet. Eventuellt borde jag anlita någon men provar gärna själv.
Bonusbild på motorn (10kW kontinuerligt, 40kW peak under några sekunder, 6x17 fälg)
https://www1.garaget.org/gallery/images/235/234255/234255-eec1ac050b3c3c6bf28f637e2b516617.jpg
8 Inlägg
30 december 2019
Jag la förmodligen den här tråden på fel ställe då jag tänkte blanda frågor med uppdateringar utav projektet. Jag hittar inget sätt att flytta tråden. Någon mod som kan hjälpa till och lägga den där den borde vara?
962 Inlägg
31 december 2019
Jag önskar jag hade något vettigt att komma med som svar.
Den säkraste vägen jag kan se är att höra sig med SFRO i den här frågan då dom besitter all kunskap gällande reglerna hur byggen bör vara utformade.
http://www.sfro.com/
"Yeah come on Affen and do the shake"
Att säga fel sak vid rätt tillfälle är lite som att säga rätt sak vid fel tillfälle.
Avstängd
34 Inlägg
31 december 2019
låt tråden ligga kvar under projekt och uppdatera och ställ din frågor löpande smile
rent spontant utan att ha räknat på det så känner jag att hållfastheten blir sämre med den ändringen du gör på ramen, så är det inte nödvändigt så hade jag försökt låta det vara
8 Inlägg
6 november 2021
Projektet lever. Bakgaffeln är modifierad och motorn och hjulet sitter nu där det ska.
https://www1.garaget.org/gallery/images/235/234255/234255-3f219a25067c46624fa6ccc9ee769428.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/235/234255/234255-942688ba22cbb9bd6192f01d8d8c2e03.jpg
gillar en riktig burnout
1 174 Inlägg
7 november 2021
Tufft bygge 👍😊
