4898
Varför funkar inte bränsle pump konvertering
13 Inlägg
15 mars 2020
Varför funkar inte bränsle pump konverteringen.
Jag har en 2,2L Opel motor där jag byte ut den mekaniska bränslepumpen som sitter på toppen Den har i uppgift att höja trycket på bränslet för insprutningen. Jag får bra gnista och bra tryck . Men bilen startar inte och jag får blöta stift. Jag planerade den där mekaniska pumpen var . Förs kommer tank pump sen ledningen till bränsle tryck regulator en den nya el pumpen sen går det in i insprutnings railen.
Borde jag söta den innan tryck regulator eftersom den mekaniska har ett bestämt tryck vid olika varv tal . Eller sitter det någon mer styrning som reglerar insprutnings tiden för mängden av bränsle till cylindern.
Pumpen är en 044. Bör räcka till 600hk så 150hk är den tillräckligt för.
Någon som vet jag går bet på detta.
