5546
Storlek på basreflex rör i redan klar låda, någon som kan hjälpa mig räkna ut?
Speed FMK
849 Inlägg
23 januari 2007
Hejsan!
Jag är nu mitt uppe i byggnaden av min baslåda och märkte helt plötsligt att i det ena fakta pappret så står det att basporten ska vara 3" och 27,x cm lång och i den andra står det att den ska vara 4" och samma längd. Det kan väl omöjligt vara så att båda ger samma avstämmning?
Någon som kan hjälpa mig att räkna ut vilken portstorlek det ska vara och längd?
Lådan ligger på ungefär 116l och parametrarna är enligt pappret:
Känslighet: 93db
Fs: 25Hz
Vas: 190l
Qts: 0.28
Qms: 2.77
Qes: 0.31
Det ena pappret:
http://i130.photobucket.com/albums/p254/rallyludde/fakta3.jpg
Det andra pappret:
http://i130.photobucket.com/albums/p254/rallyludde/fakta.jpg
Jag är evigt tacksam till den som hjälper mig att räkna ut detta!
Mvh Ludde
21 761 Inlägg
23 januari 2007
Det ska rimligtvis vara 4" rör som är 27cm långt. Då blir avstämningen runt 36 Hz, dvs det som står i pappret. Om man skulle ta 3" rör med samma längd så blir avstämningen ungefär 11 Hz lägre, ca 25 Hz alltså, och så låg avstämning har man normalt sett inte.
Tittar man på Coustics eget papper så ser man att det står fel på både basreflex och bandpass, de har skrivit 3" rör istället för 4".
Speed FMK
849 Inlägg
23 januari 2007
oki. tackar jätte mycket för hjälpen smile
Har hört från andra håll att papprena inte helt 100 stämmer tongue får bli 2st 4" rör á 27cm då. blir nog att böja dom då det kan bli kinkigt med plats annars tongue
Mvh Ludde
