Backljusen glappar när man slår in backen Volvo XC70 2001
SecretWolf
28 mars 2020 · 3 Inlägg
Godkväll!
Har fått problem med min XC70 (Manuell) dvs backljusen.. Det är nämligen så att när jag slår in backen så vägrar lamporna funka, men när jag rör till spaken "pressar till spaken ännu längre bak" då blinkar lamporna till, eller lyser i någon sekund sen släcks det igen.. Jag misstänker att det är glapp i någon kabel som går till växelspaken? Jag hade gärna velat ta ut spaken och hela panelen, men jag vet inte hur man gör. Någon som har en guide eller kan förklara hur jag kan dra loss spaken och kan komma åt kablarna på ett smidigt sätt utan att förstöra något?
Tack på förhand!
Senast redigerat av SecretWolf (29 mars 2020)
Xebers76
28 mars 2020 · 2 280 Inlägg
Sensorn sitter i växellådan, riv inte bort spaken! tongue
SecretWolf
Så med andra ord är det mer jobb än jag trodde? Du menar väl inte att jag ska behöva riva hela lådan för en jädra liten sensor? sad hehe, Några tips?
Xebers76
Dem sitter i regel skruvade från utsidan, jag vet inte exakt hur det ser ut på din bil. Men testa sök på Volvo Xc70 reverse switch
Jag tolkar din text som att bilen är manuell,stämmer det?
Senast redigerat av Xebers76 (28 mars 2020)
SecretWolf
29 mars 2020 · 3 Inlägg
Ja den är manuell! Ursäkta jag glömde lägga till det! smile
Brådhis * Voff voff *
29 mars 2020 · 10 293 Inlägg
Iaf på 850 (vars låda är i det närmaste snarlik) sitter backljuskontakten uppepå lådan under luftburken. Tar typ 10 min att byta om man aldrig gjort det innan. smile
Christian S
29 mars 2020 · 4 816 Inlägg
där sitter den även på ts V70 XC AWD
här ser du var den sitter
https://www.bildelsbasen.se/img/a/a/a/e2e233/path/mnt/newftp/34/bil/lgnr/506086_3.jpg/volvo_xc70_2004_v%EF%BF%BDxell%EF%BF%BDda_manuell_5-vxl.jpg
Senast redigerat av Christian S (29 mars 2020)
Mvh Christian
