Höger blinkers lyser konstant.
evoloan
2 april 2020 · 9 Inlägg
Tjena! Ja tror jag håller på o bli tokig på en VW Golf 2007 2.0 TDI.
Problemet är blinkers höger fram är konstant på. Även om bilen är helt avstängd och låst. Hela tiden. Detta är vad vi har testat för att felsöka problemet.
- Bytt ut till helt nya strålkastare båda sidorna.
- Byt lampa/lampor
- Byt säkringar.
- Sprejat kontakter.
- Felsökt via OBD11 fick fel på parkeringsljus höger fram. Men inget fel på lampan - förutom att motsvarande sida lyser svagt. Jämfört med andra bilar.
* Även när man sätter på varningsblinkers så lyser den konstant.
Och ingenting hjälper, har du varit med om något liknande eller ha en aning om vad man kan göra härnäst?
Tack så förhand.
Senast redigerat av evoloan (2 april 2020)
Skoda Octavia "Silverton" (2014)
Janneutanb
2 april 2020 · 7 271 Inlägg
Slocknar den om du drar ur säkringen för blinkers?
Isåfall har du antingen fel i blinkrelä, spaken eller varningsljusknappen.
Ja har du en dator som styr blinkerskretsen kan även den vara boven.
Senast redigerat av Janneutanb (2 april 2020)
simlar
2 april 2020 · 5 526 Inlägg
Alla höger blinkerslampor eller endast en av dom?
Kolla efter kabelbrott, kan vara att blinkersens pluskabel är kortsluten mot annan pluskabel.
Om inte fel på kablaget så låter det som att elsystemstyrdonet har intern kortslutning.
Sitter inget blinkersrelä på Golf mk5 och nyare.
Volkswagen LT31 "Luppen" (1983)
Volvo 360 GLT "Rödingen" (1988)
zzr9409209
2 april 2020 · 716 Inlägg
Höger fram, skriver TS....
evoloan
Ska kika efter kabelfel vet du/ni färg kabeln har till blinkersen? tänkte de är smidigare att följa den då.
Sedan även vad kan ett elsystemstyrdon kosta?
UPDATE:
- Farthållaren fungerar inte heller som den ska. Kopplas i och kopplas ur direkt.
- Även strålkastarna "Stannar inte kvar" utan man måste hålla in knappen för att få den till att lysa helt så att säga.
- Så skulle det kunna vara så att det är RATTSTÅNGSBRYTARE Vänster som är knepig?
Tack så mycket för svar
