9694
Renovering av en Honda jag varit på jakt efter dem senaste 7 åren!
101 204 Visningar
Uppdaterades senast 21 oktober
2 409 Inlägg
15 juli
Jobbade med en BYD Atto på jobbet och upptäckte att solskydden hade samma kontaktstycke som diagnoskontakten på en gammal Civic. Så var bara tvungen att testa!
https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-45fc7845c09946ee6d91ec353055c042.jpg
Min brukis är en Civic Aerodeck 1.4i 1998. Det visade sig fungera perfekt! Den lilla luckan i solskyddet ska ju styra en lampa i taket på BYDen så det är ju bara en enkel strömbrytare. Detta gjorde att bilen gick i diagnosläge om man öppnade locket och hoppade ur diagnosläge om man stängde luckan igen! lol
https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-0587fc22cd6fb5e2dd6fffcad4dc5642.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-e30ecaad1ad47a93ce8dd2ea5e9fdf92.jpg
Bilen hade inga felkoder så det var ju bra! big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-0724c76417b19f32a7c64d04bf1a6f2c.jpg
Åter till VTin! MAXXECU har inbyggt stöd för bredbandslambdasond. Valde att dra de kablarna till den nya platsen jag fixat tidigare.
https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-94b7f2d913070ccff7d23f163b8ea3a0.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-e0258f0dd1f6cbcf8d9de34cffc2a441.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-787875402c80067306dc4a1580dc1b17.jpg
I programmet för MAXXECU som heter Mtune så kan man välja mellan LSU4.2 och LSU4.9. Väljer man fel går sonden sönder. Skumt nog så är 4.2 standard så man får gå in och ändra det till 4.9. Det som gör det skumt är att typ ingen använder 4.2 sonder längre, dem har haft sin tid. På de riktigt avancerade MAXXECU enheterna kan man köra med LSU5.2 också. Har ingen erfarenhet av den typen av sond alls.
https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-1a2bdeae004cf44d4d50d1545cca4ce7.jpg
Som jag var inne på tidigare så har MAXXECU inbyggd MAP sensor. Detta är alltså insugstryck. Man kopplar en slang från styrenheten till insuget. Det man mäter med hjälp av insugstrycket är hur belastad motorn är. Och det är undertryck vi snackar nu. Motorn försöker suga i sig luft men gasspjället är ju en broms. Vid full motorbroms med släppt gas så är det nästan fullt vacuum i insuget. På tomgång är det lite mindre vakuum och vid full gas är det inget vakuum alls, det är samma lufttryck som utanför motorn, alltså atmosfärstryck. Det fina med detta är att det verkligen följer motorns belastning. Har man en vass kamaxel så är detta inte lika självklart, men där är vi inte i mitt fall.
https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-c5be9da593e20ccf7aad2d687970bc10.jpg
Man kan kanske tänka att motorns belastning skulle följa hur långt man trycker ner gaspedalen men det stämmer verkligen inte alls. Ger jag halv gas vid 1500 rpm så kan det bli nästan full last helt enkelt för att motorn inte kan andas mer luft vid det varvtalet så det spelar ingen roll att gasen bara är nere till hälften, ett halvstängt gasspjäll är inte en begränsning om inte motorn önskar mer luft än så.
https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-a62b07dd668d3276932182f8322e90a4.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-f36c9bcbec452e496e23edfbd43b46fe.jpg
Det finns situationer när man inte kan mäta insugstrycket. ITB "individual thottle bodys" är ett exempel på detta, då måste man använda TPS, thottle position sensor, alltså hur mycket man trycker ner gasen. Det innebär att bilen måste mappas helt annorlunda.
https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-aca97ad091a3ba31263b8135b5d23114.jpg
Men som ni ser här så har denna motorn ett rejält insug med stor plenumkammare så det kan bli en bra stadig signal att mäta last på. Denna sensor används ju även för att mäta när det blir övertryck om man har en turbo, vilket återigen följer motorns last. Då måste vi fästa fast dessa slangar på ett bättre sätt för det hade tryckts av. Sånt här kan strula till det rejält om man exempelvis fått en rejäl baksmäll i insuget som tryckt av någon slang eller plugg eller om en turbo har tryckt loss något liknande. Om det är en rejäl läcka så kommer det inte bli undertryck i insuget när man startar motorn vilket innebär att så fort motorn tar sig ifrån startmotorn och ska klara sig själv så förväntar datorn sig att se undertryck i insuget. Men där kanske blir väldigt lite, eller inget alls. Då kommer datorn tro att motorn är under mycket hög belastning och skicka på massa bränsle och då går motorn riktigt illa, troligen kommer den att stanna igen. Sånt här gäller det att ha koll på för eftermarknadsstyrenheter lägger inte felkoder så som ett original system hade gjort.
https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-e9b59fa8305327d56ec940a5ec2e376f.jpg
Jordkabeln till MAXXECU kopplad till termostathuset.
https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-2a7f973da40df70e429bda338e86b816.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-ee87d7f4ca7eaf788b1ac312c9c70fa2.jpg
Här kommer äntligen lösningen på hur jag ska koppla in resten till MAXXECU utan att klippa i bilens härva! En reverse swap harness!
https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-aea359454e4b34020729a7b354aacdd5.jpg
En vadå säger du? Jo det är inte helt ovanligt att man monterar generationen äldre motorstyrenhet i dessa bilar för att kunna få dit ett system utan startspärr och som dessutom går att modda så det går att mappa om. Så bilar från 92-95 är OBD1 och 96-00 är OBD2. Just OBD2 finns som OBD2A och OBD2B men det spelar inget roll här. Det man vill göra är att ta sin exempevis Civic 97 och montera en styrenhet från en Civic 93. Då behöver man en swap harness. Det jag vill åt här är egentligen bara kontaktstycken som jag kan koppla in min bil och sedan koppla MAXXECU i den nya kontakten. Aerodeck är lite mupp så dem har OBD1 kontakter om dem är byggda 97-98 och OBD2 om dem är byggda 99-00. Observera att jag inte är 100% säker på detta. Min är en 98 så enligt Honda världen så ska den ha en OBD2 men det är en Aerodeck så allt är gott och blandat så den har OBD1 kontakter.
https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-7022ab3d08ddbf140981db55cccdded5.jpg
Enklaste är att köpa en OBD1 extension harness, alltså en förlängningskabel. Dem finns till för just dem som vill skarva in saker i sin bil men inte förstöra original kablaget. Jag kunde inte hitta någon som ville skicka en sån till Sverige. Nästa lösning är då en reverse harness. Den är alltså för dem som vill sätta en OBD2 styrenhet i en OBD1 bil. Det finns tydligen unika fall där man vill montera en Japansk motorstyrenhet i en tidigare modell och det är därför dessa finns. Perfekt för mig för jag ska bara klippa bort OBD2 kontakterna! Här kan jag skarva ihop MAXXECU kabelhärvan med Hondans härva via min bakvända swap harness.
https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-175dcf55f70ead7213694f342dd13b38.jpg
Så vi börjar med ström. det finns 3 kontaktstycken som kommer till, eller går ifrån, Hondan. Dem heter A, B och D. C försvinner för den är reserverad för bilar med automatlåda. Om vi kollar elschemat så har Honda valt att mata styrenheten med tändlås-styrd ström på två stift. Dessa är alltså aktiva när nyckeln är i läge "tändning på" och "start". Den precis ovanför som heter D1 är konstantström för att kunna hålla minnet med adaptering osv. MAXXECU nyttjar ingen konstantström så vi hoppar över denna. A13 som är inringad matas av säkring 2 som är just ECU. Men vi ser att denna säkring även matar alla 4 spridarna, tomgångsventil och EVAP ventil.
https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-ac43145443c829c79801c66dc3ace019.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-4c645c89b10dad0606ffa985efff79a4.jpg
Och här kopplar jag in A13 som även heter IGP1 till mina nya spridare och bredbandslambdasond. Dessa behöver ha 12 volt. Vi nyttjar inte den gamla kabeln till spridarna då den är helt intejpad i originalhärvan, därför det blev en ny.
https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-7bfa54713c5d1fe7454d6b1bdef81746.jpg
Om vi sedan bara fortsätter ner utmed vänster sida på motorstyrenheten så tar vi dem en efter en.
https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-d060acb5e5d0b8307ce1a644e208b0b7.jpg
B1 som Honda kallar för IGP2 är samma som IGP1 och denna kommer jag att koppla till MAXXECU 12 volt plusmatning (12V ECU M4) och även reläet som jag ska ha till VTEC solenoiden.
B5 som kallas för STS är en startsignal. Vet ej syftet med denna, men den får ström så fort jag vrider nyckel still start. Kan vara att datorn ska vakna snabbare, eller få mindre spänningsfall kanske, ingen aning. Denna slingan verkar dessutom tvinga igång bensinpumpen om inte styrenheten har hunnit att trigga relät redan. Kom ihåg att tillverkarna gör mycket saker som kan beskrivas som hängslen och livrem samtidigt. Dem har i regel alltid någon bra tanke med det dem hittar på. Denna signal behövs inte till MAXXECU.
A1 INJ1, A2 INJ2, A3 INJ3 och A14 INJ4 är till spridarna. Har redan dragit nya direkt från MAXXECU så dessa behövs inte.
A5 IACV är tomgångsventilen. Denna är redan plusmatad i original härvan så vi ska bara koppla MAXXECU GPO2 till A5 så har vi tomgångskontroll.
A23 PCS är EVAP ventilen. Detta är till tankventilationen. När motorn är kall och halvt varm så ska den tydligen suga i sig ångorna i tanken igenom kolfiltret och när motorn är helt varm så stängs systemet av. Detta kopplas inte in.
A10 IABSOL är intake buttlerfly valve solenoid. B18C4 har dubbla insugsrör med olika längd för att ha mer effekt över ett bredare register. Då jag bytt till en Skunk2 insug så finns inte detta kvar längre.
A6 ESOL. Detta är EGR ventilen. B18C4 har faktiskt ingen EGR ventil utan detta är med i schemat då det täcker D15Z8 också som är den vanligaste motorn i en Aerodeck som råkar ha nästan identiskt elsystem med en B18C4. Det är 1.4 och 1.6 som har ett annat elsystem och dem har sitt egna elschema i manualen.
D20 ECONO är den gröna Economi-lampan som lyser i mätarhuset på enbart 1.5i modellen (D15Z8) och används inte på någon av de andra motorerna.
D5 ALTF. Denna är lite jobbig, men ändå inte. Generatorn behöver inte nödvändigtvis ladda maximalt hela tiden så datorn kan be den att ladda mindre. Det finns lite olika varianter av detta system och det ser olika ut beroende på vilken marknad bilen är såld på. Haltech har en artikel om detta och jag fattar typ ingenting. Om man inte kopplar in detta så laddar generatorn 14 volt hela tiden utan några konstigheter så denna hoppar vi också över. Det ska finnas något som heter ELD alltså Electric load detector. Denna känner av strömförbrukningen i bilen och kan justera generatorn därefter. Min bil har inte detta och har alltid laddat 14 volt så tror inte systemet är igång alls. Vissa marknader hade andra utsläppskrav och då gjorde man lite extra för att få ner bensinförbrukningen. Något som faktiskt funkar, för att jag har råkat testa det, är att motorns tomgång höjs om man startar motorn utan remmen till generatorn. Datorn ser att det fattas ström och höjer tomgången i hopp om att generatorn ska ladda mer, så systemet fattas inte helt på min bil. Men detta är inte något jag kommer lägga till med MAXXECU.
A7 MIL är Malfunction indication lamp, motorlampan. Denna kopplar jag två kablar till som jag nämnt innan. INJ5 och INJ6.
https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-6635fbf782e687b88d5f08f33e24c0a5.jpg
B13 VSS är hastighetssensorn som sitter i växellådan. Denna kopplar jag till DIGITAL IN 1 på MAXXECU.
Vi fortsätter på höger sida!
https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-fd455a273d74fb62e4fe0ce965c2bf1c.jpg
A12 PG1 är power ground, alltså jord för styrenheten. Denna behövs inte då MAXXECU har sin egna jordkabel. ENGINE GROUND L4
A25 PG2 är samma som ovan.
A4 FLR är signal till bensinpumpsrelät, detta kopplas till MAXXECU GPO1
Sedan kommer alla sensorer i fördelaren, dessa har vi redan pratat om och det är kopplat direkt från MAXXECU till fördelaren.
D18 O2S är signal från original smalbandslambdasond, denna används ej längre.
A26 LG1 Denna jordar orignal ECU och tycks även jorda sköldarna till sensorerna i fördelaren. Sköld ska aldrig jordas till chassie utan alltid till ett specifik stift på ECUn så Honda har någon egen lösning här. Inget jag kopplar in mig på.
B9 LG2 Ytterligare en jord. I detta fall för ECU, lambdans sköld och även de två diagnoskontakterna. Inget vi kopplar in oss på.
A16 O2SHTC Heated Oxygen Sensor Heater Control. Uppvärmning av original smalbandslambda, inget vi använder.
Då bläddrar vi till nästa sida i manualen och tar vänster sida på ECUn.
https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-028875f0fdad632547532497b6f210fb.jpg
A15 VTS. VTEC solenoiden. Här drivs den direkt som plusmatning från styrenheten. Jag kommer använda MAXXECU GPO5 till detta men den kopplas inte till A15 utan går till ett relä som den jordar istället. Reläet plusmatar sedan stift A15 så resultatet blir som det var från början.
A24 ICM. Ignition control module, eller tändmodul. Denna utgång styr normalt tändspolen via tändmodulen men då vi nu kör K20 spolar så används inte detta längre.
D2 IMOCODE. Immobilizer. Startspärr. Detta system kan inte prata med MAXXECU såklart och försvinner därför. Bilen är dock inte helt utan startspärr då det är uppdelat i 2 system som samarbetar, så man måste fortfarande ha rätt nyckel för att bilens ska starta.
D12 BKSW Denna krets känner av om du trycker på bromsen, vet ej poängen med detta. Använder ej denna krets.
A8 ACC är relät till AC kompressorn. Kopplas till MAXXECU GPO4
B3 ACS Detta är en krets som ska känna av om AC knappen är intryckt eller inte. Dock verkar det finnas fler syften med detta då det är lite mer grejer i elschemat än jag hade önskat se. Måste kolla upp detta mer innan det blir inkoppling. Den ska iaf till MAXXECU ANALOG INPUT 4
Då tar vi sista delen av motorstyrenheten!
https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-d5d94e7e9c585c2ef6e946a3dd9dbc70.jpg
D21 VCC2 Detta är 5 volts plus slingan för de sensorer som använder denna typen av system. Denna kopplas till motsvarande 5 Volts plus matning på MAXXECU 5V SENSOR SUPPLY G1
D6 TPS Detta är signalen från spjällägesgivaren. Den använder 5 volts referens så den ska ge ungefär 0.5 volt vid 0% gas och 4.5 volt vid 100% gas. Detta måste kalibreras i Mtune när laptopen kopplas in sen. Kopplas till MAXXECU THROTTLE SENSOR G2
D22 SG2 Detta är minus sidan av 5 Volts slingan som diverse sensorer förlitar sig på. Denna kopplas på motsvarande 5 Volts minus på MAXXECU SENSOR GROUND H1
D17 EGRL Sensor för EGR ventil, finns ej på B18C4.
D8 IAT är insugstemperatursensor, denna kopplas på motsvarande kabel till MAXXECU AIR TEMP SENSOR F2
D7 ECT motortemperatur, denna kopplas på motsvarande kabel till MAXXECU COOLANT SENSOR F1
D13 SCS Service Check Connector. Det är denna jag kopplade ett solskydd till. Används inte.
D4 DLC Data Link Connector. Detta är den mer avancerade diagnoskontakten som man exempelvis kan programmera nyckar igenom. Denna använder vi inte.
D10 VCC1 Detta är ytterligare en 5 volts plus slinga som enbart matar MAP sensorn. Har aldrig sett detta innan. Denna behövs ej då vi använder MAXXECUs egna MAP sensor.
D9 MAP Signal från MAP sensor, behövs ej då vi använder inbyggda MAP sensorn.
D11 SG1 minus för 5 volts slingan till MAP sensorn, behövs ej.
Med det så har vi gått igenom listan! Det blev inte många kablar alls faktiskt. Det ska dit några få till senare, men väldigt få.
https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-4b4984748392dfa2319487994944caa0.jpg
Kopplade ur spridarna så att jag kunde testa lite grejer innan jag faktiskt skulle starta på riktigt.
https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-7f500997467134f61ea3087805e8b4a8.jpg
Med tändningen på kunde jag ladda upp min mapp till bilen och se om tändspolarna vill elda upp sig själva. Dem klättrade från 17 grader till 20 grader men sen hände inget mer så då har jag fått det rätt! smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-d429e7b5f90d55e4a039f76cfb4cc38d.jpg
Kalibrering av TPS
https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-43b6fc9658a408c921864bfca741604f.jpg
Vill även få varvmätaren att fungera. Det finns ett testläge man kan köra. Så som jag ställt in det så hände inget alls. Den fick en 5 volts signal men skulle visst ha en 12 volts signal. Sen vaknade den!
https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-354fac4a1220b301cf71872b709fab82.jpg
Här är den i testläge och inställd på att visa 1000 rpm. Motorn är alltså inte igång som ni ser på laddlampan och oljelampan.
https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-46404ca781724d3499f047f5e425d0b2.jpg
Testade 9000
https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-2180e2ec07b3d04793085f21ada44dac.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-0105ff796ea4d1a3094ee1f2054f0a6a.jpg
Har läst att dem är lite glädjemätare, alltså visar för mycket, men det var inte helt tokigt faktiskt. Justerade ner den 3.5%
https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-929d6fd6112694da16868d3d2bf82a83.jpg
Nu träffar visaren perfekt på 9an
https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-60f672bec2ac74ca6832a76b61df7e58.jpg
Av ren händelse hittade jag en video av High Performance Academy som gick igenom lite grundläggande saker i MAXXECU. Har hunnit glömma en hel del på de 6 år som gått sedan jag grejade med detta senast så behövde påminnas. Hade sån tur att det i videon var en Civic som hade en B18C under huven. Nästan exakt samma motor som min B18C4! Så jag kopierade lite grejer rakt av. Det jag var mest intresserad av var lite inställningar till triggersystemet för lägesgivarna och även spridarvinkel. Har suttit många kvällar och gjort research för att få ihop en bra startmapp med allt vad det innebär. Förutom att jag ibland kan vara ganska ordblind och fick en inställning fel så skulle detta visa sig vara så pass rätt att motorn faktiskt gick igång utan tvekan. Det som strulade var att jag inte fått saker med tomgångsventilen rätt så fick hålla igång han med gasen bara. Inte illa! IT'S ALIVE!
https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-86d04e02518eb5ca045d688841eb8a5d.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-3a5e5abda6cec22e9061207451eaf2fb.jpg
MAXXECU har en ruta som heter LOST SYNC som räknade upp hela tiden när jag försökte starta. Den misslyckades att synka lägesgivarna hela tiden och ville därför inte starta. Jag hade råkat sätta HOME Polarity på "falling" när det egentligen ska vara "rising". Som sagt, ordblind. Med detta så gick motorn igång! Vi kommer in mer på detta längre fram för det skulle strula en hel del, såklart...
https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-08a9b6f243bcdf109f1c3b39912123d0.jpg
2 409 Inlägg
5 augusti
Vi backar tiden lite. Uppstarten var ju inte helt smärtfri för den kunde ju inte synka. Problemet var CYP (1) alltså kamaxelgivaren med en enda tand. Började med att plocka ur tändstiften och stänga av både spridare och tändspolar så att jag kunde börja med att få triggersystemet att samarbeta.
https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-c6674eceb6feb44ea55ebac5147dada7.jpg
Blev snart tydligt att jag inte hade en aning vad jag höll på med. Hade glömt hur detta funkade så fick läsa på igen. MAXXECU har ett inbyggt oscilloskop vilket vi har rejäl nytta av nu. Den övre signalen som är brun är 24 tanden och den är det inga problem med. Den nedre tukosa är problemet. Såhär i efterhand så ser jag problemet direkt för nu har man allt färskt i minnet! lol Kurvan ni ser är vad sensorn ser när den tittar på triggerhjulet. Det den gör är den går nedåt när den ser tanden och måste förbi en viss gräns som heter "Arming Voltage". Sensorn genererar ström faktiskt så det är detta vi läser av. När den sedan vänder tillbaka så är det när den når noll volt, alltså träffar det vita strecket som går rakt igenom som datorn ser det som en trigger. Nu vet den var kamaxeln är och det är bara att börjar räkna kuggar på 24 tanden och eftersom den vet att det finns 24 kuggar så är vi nu i synk. Den röda bilen pekar på problemet. Det turkosa fältet är gränsen signalen först ska ta sig förbi för att bli sedd som en giltlig signal att vara redo att trigga efter. Problemet är det turkosa fältet är på fel sida om mittstrecket.
https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-54f567a7f7963d352ab4bd1d0a84484f.jpg
Det var detta jag hade missat.
https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-96ca749db9cca7f56206b12961e8aa2e.jpg
Nu vet vi också att motorn snurrar 221 rpm på startmotorn utan tändstift! big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-6d01722b22e6c4fc77f648bdb2f5bda4.jpg
Blåste bort allt spån i fördelaren från det lilla missödet med skruven till fördelaren. Sensorerna är magnetiska så det är inte så bra med spån här! lol
https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-271bb60b69a829661f5d0cf15be601ff.jpg
Nu gick ju motorn äntligen. Men hur ska det se ut då? På ett ungefär såhär. Vi kommer återkomma till denna bilden igen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-86dff1637a28ee9c04995795180fa983.jpg
Här ställer vi arm voltage för olika varvtal, volten ökar med varvtalet nämligen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-2da07bc6bffde7f1652d6998e4848254.jpg
Lite mer info från Haltechs hemsida. MAXXECU har ett rejält hjälpdokument som verkligen är till hjälp. Problemet är att jag inte alltid förstår engelskan dem skrivit. Jag får bara anta att det är en av de anställda här i sverige som skrivit det engelska hjälpdokumentet för jag tycker mig se svenska meningsuppbyggnader lite här och var. Problemet är att det blir öppet för tolkningar ibland. Haltech är från Australien så engelskan är perfekt och jag kan lättare hänga med. Ingen kritik så, engelskan i MAXXECUs dokument är många gånger bättre än jag själv hade kunnat skriva, bara såhär det har blivit för mig tongue
https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-82a0788b5967bfa05bb17b654221e589.jpg
Fick ostabil MAP signal. Visar sig att porten är för nära insugsröret på cylinder 1 så den blir störd.
https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-31f8507ed1f218ecfdd0d319b4f0903d.jpg
Testade koppla mig in där bränsletrycksgivaren tar sin signal. Blev liiiite bättre men inte tillräckligt.
https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-a5abe6e06c72dfeea6f9ec8857166601.jpg
Så det var bara att koppla in original MAP sensor då den sitter precis vid spjället där signalen är bättre. Denna kopplas på ANALOG IN 6 D2.
https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-cda58998b52bab6e7692bbf20bbc6026.jpg
Sen fick jag nu skarva in mig på både plus och minus till 5 volts-slingan då Honda kopplat det separat som tidigare nämnt.
https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-9aa6449c255c4bb100b82b1a27a92b30.jpg
Mtune har faktiskt direkt stöd för MAP sensorn. Nu blev det mycket bättre.
https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-ef4d4519a94ce47c1e6a98d326459f69.jpg
Med detta insuget och spjällhuset så hörs ett pys ganska tydligt från tomgångsventilen så jag misstänkte att tändningen stog fel för det pös väldigt mycket mer än med Honduinon. Men jag kan ju inte koppla mitt stroboskop till K20 spolarna. Blev en gammal tändkabel, en avkapad skruv och maskeringstejp! lol
https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-bdbb2e72a068a6359c75eae4cb6ec654.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-5024c9dc71ca5b7b94bd43f61153369f.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-fa689a7bbe0a5f62289d0989a935c622.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-244144c2d5107e018f218a818097f676.jpg
Låste tändvinkeln till 16 grader för det är där Honda har en markering på remskivan, bland annat. Finns på 0 med men motorn går så illa då.
https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-d13d8fbd660eb69434681181f79fcb59.jpg
Fick nu bekräftat att tändningen stod för sent. Hade kopierat från den där videon jag kollade på. Det räckte absolut för att starta så det var en rejäl lyx men nu behövde det komma helt rätt. Från 431 grader till 417. Det är hela 14 grader för sen tändning! Inte konstigt att tomgångsventilen fick öppna så mycket mer för att motorn skulle orkar hålla tomgången!
https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-6daf2e89d90ebd5983fb52ceb2fcfba4.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-d03beba24ea9a9c570bb850e0fa968b5.jpg
Med stroboskopet på plats var det ett bra tillfället att justera in fördröjningen. Delay fick höjas från 40 till 80. 40 är standardvärdet i MAXXECU universella grundmapp. Tändningen kan vandra lite efter varvtal så detta behöver kompenseras för. Alla komponenter har ju en liten fördröjning så det är därför detta sker.
https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-a3d548f1a71eb1b37e648c2595f06614.jpg
Sen började problemen! Från ingenstans började motorn hacka och motorlampan tändes!
https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-449f05b96e12b589612a1ed5bd614242.jpg
Motorn tappade synk lite här och där hela tiden!
https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-25fbe5f03798744011a1a03f29ef4b4a.jpg
Justerade om värdena lite för arm voltage och det försvann. tänkte inte mer på det. Kopplade in ett relä till VTEC solenoiden, det var dags för en provrunda äntligen!
https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-6acc780647fc8ff49a6c2ea42fabe337.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-a9afbb2da508530f6291001c0e4822b5.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-5e271f39834acc9721b42aa66489fa29.jpg
Blev även en säkring här. Man vet aldrig. Och detta är ju till VTEC solenoiden. Blir det kortslutning så går nog iofs ECU säkringen som matar allt detta oavsett.
https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-df3189303162b24ab71169a084353eda.jpg
Städade upp kablaget lite. Det är väldigt mycket kablar på plats som inte går till något. Jag har dessutom gjort allt ganska så mycket för långt. Det är bra att ha lite extra kabellängd men jag har nog vara lite väl generös! lol
https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-4a7e02baa363e5113267d37af619f785.jpg
Monterade tillbaks insuget och körde raka vägen ner till bensinmacken. Bilen går verkligen jättefint! Hade kopierat över både tändmapp och bränslemapp från det jag hade justerat in i Honduinon så det ska ju såklart bara fungera. tongue
https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-8e9218b6a0c1fb759d25f10c8d89a63c.jpg
Var ute en halvtimme iaf och kunde justera in varvstopp, shift light och lite annat. Bilen gick såpass bra att det bara var sånt här småpill jag behövde fundera över. Tyvärr hade jag fortfarande inte helt stabil lambdasignal så troligen är det motorn som drar så mycket olja att det stör. Men återigen så är det inget som märks av när man kör så jag skiter i det nu. Tyvärr började motorn hacka igen efter ett tag. Den ville knappt gå nu. Lyckades halta hem. Jag ville hela tiden tro att de få misständningarna jag haft senaste året har varit den nya tändmodulen som redan börjat ge upp. Kom även ihåg att motorn stannade helt för mig med Honduion där när jag tog beslut att bygga om till K20 spolar. Det är nog så att kamaxelgivaren inte mår bra.
https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-7ab1415d2fd214f2318c8338eaa5420c.jpg
Tycker detta ser ut som sprickor.
https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-def69fcccd5f6beb7b659db4ac4b1c47.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-770c29b2e462e1dc82f215e7f60116c1.jpg
Snackade med en kille i Hondaklubben i ett helt annat sammanhang och det nämndes att det kan vara lite kämpigt ibland då bilarna nu kämpar emot 30 år gamla fördelare. Ja det är ju verkligen sant. Grejerna är gamla nu. Min bil har dessutom gått 27000 mil. Monterade ut tändmodulen för den fyller inget syfte längre.
https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-c4188e620c24f10c6e52a7171666b039.jpg
Monterade ihop igen och startade bilen. Signalen är verkligen inte ren. Kan vara av många olika anledningar.
https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-e08505488344374e7738fc0a47acf8c2.jpg
Tog ut tändstiften igen och körde på startmotorn för att få en jämnare signal. Det är också bara vid låga varvtal detta är ett problem. Kommer man över typ 1500rpm så sker det absolut inga missar. Marginalerna blir större när motorns varvtal ökar med arm voltage osv.
https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-a95774297747184be81642581e3bb023.jpg
Ser ni de här små signalspikarna? Dem kommer bara ibland. Om en går för långt så går den förbi arm voltage gränsen och datorn tolkar det som en giltig signal men sen blir det kaos när den riktiga signalen kommer och också vill vara med. Vid start har den baktänt flera gånger, det är extra små marginaler vid så väldigt låga varvtal. Får dessutom nästan alltid en synk miss vid varje start. Får felkoder på både för många och för få tänder avlästa på 24 triggern i förhållande till 1 triggern. Tror detta kan varit problemet redan från början. Köpa nya sensorer går men allt jag hittar är svinbilliga från kina, nej tack. 260kr för tre lägesgivare kan bara inte vara bra kvalitet. Kommer att få modda dit en kvalitetsensor istället. Vi återkommer...
https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-ae64370e0127eaca16684656011b51e1.jpg
2 409 Inlägg
4 oktober
Köpte en ny sensor. Litar inte på den gamla.
https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-c6ec8055df4e575de11c82e06e30b0df.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-c97f05aa1363975eadebaada04d2e184.jpg
Mätte gapet på gamla sensorn och det var 0.2mm
https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-49462b2cca29c779077f44881c24a6d2.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-ffebe5c54e259e443f45680500f4f46b.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-0c81f14ad13e343484557bd08181b4c5.jpg
Denna får hänga utanför tillsvidare, går ej att bara koppla ur enkelt.
https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-f47e9f722c0c6aa3c9ae546af8ec0c2c.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-3a4ba3069beb7ca91c13e799a75f1ecc.jpg
Nya sensorn är ganska stor så den måste sitta här
https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-9036911dfc25464bca25231340bd24d3.jpg
Snickrade ihop ett fäste
https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-9c5fb2457906548f5be14d62f017b295.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-feae9b48b4a48831a78e0e0c9a185c74.jpg
Lyckades få gapet till 0.4mm. Är detta för stort kanske?
https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-e9882c2f695648f8b030466b2125f44c.jpg
Nu har vi en ny kontakt som inte stämmer längre.
https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-66557f6c846dcb062d4dbb6e9760b929.jpg
Stiftar ur den gamla
https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-3676e4e3d7c98c2bacaa7166a413bdad.jpg
Skalar av lite mer från härvan från MAXXECU för nu ska vi koppla in sköld också
https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-65b3f44164c85e595bfa45fd72de7895.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-c9a4caa3beca3f2b138329fcb6c9cb44.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-a2dcc93a21944458a63a776f5072b61a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-399f177d67775bd9b263984549afa874.jpg
Plockade av ventilkåpan
https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-90be7ce15c62fc4d2245c2f19ef928c4.jpg
Och snurrade motorn för hand
https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-4f6cab383766748fc71e3632121ef4e9.jpg
När det står UP på kamdreven så är motorn helt nollad
https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-53e7ebc15d9aa1a3767db26a55350410.jpg
Här kan vi se att triggerhjulet har snurrat 90 grader förbi sensorn. Om vi dubblar detta (då vi räknar på vevaxeln i datorn) så får vi 180 och det ska vi skriva in.
https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-be0ecbc10edf7d5b9dfd233ecaa81f48.jpg
First tooth angle som gäller då. Motorn gick igång med var rejält svag, gnistan kom för sent. Min teori med 180 grader stämde inte helt. Med hjälp av stroboskopet så fick jag det till 147 istället och sen gick det bra! smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-bddc0b21b7cf7fb9f27f7b33c2a7571f.jpg
På startmotorn såg kurvan inte jättefin ut. Men den gick åt rätt håll nu iaf.
https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-6d27e61f25778539db10f7a2136d30cf.jpg
Sen vad som är rätt eller fel, ja det kan man fråga sig. Enligt denna artikel så är Honda original kurvan på fel håll
https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-bd2d2869ef91d264e4e9e4821851e887.jpg
Ändrade här så datorn kan tolka det rätt.
https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-e7a4648a5b37fb7b4422d8cb1eb2f1d5.jpg
Med motorn igång såg det lovande ut!
https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-e992f934aab54ec9498de7f5b828c27f.jpg
Monterade en platta till tändspolarna. Dessa finns att köpa billigt från kina.
https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-1fde8b0e309fc38c7c719f5d83af734b.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-d0323d3af289911cde2a2d1322de0855.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-0471fef4602b3e3178869be04ad36a0e.jpg
Hur tror ni det gick då? Jo jag kunde köra omkring i nästan 2 timmar sen kom problemet tillbaks! Felkod 33
https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-3716707bbe6c44f1e99546fc76f917a4.jpg
Signalen ser för det mesta fin ut. Men ibland händer det grejer.
https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-17cd438d8f21889a0a18eaf91fdf8bde.jpg
Typ som här. Det blir konstiga spikar i signalen. Båda dessa har datorn markerat med en stjärna, vilket betyder att den använt det som en trigger. Detta är konstigt för ingen av dem går ÖVER det randiga turkosa fältet, viket det först måste göra för att kunna bli en trigger. Fattar ingenting.
https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-6340c4f47026316ea1eae689f8517e3a.jpg
Testade att flytta jordkabeln till spolarna från fördelaren till en skruv på ventilkåpan istället.
https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-38ca12afb55189f905e8d4edf7fe63d9.jpg
Nu blev signalen annorlunda, spikarna går uppåt istället för neråt.
https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-51e88727e788828c2c9399c35f3a7843.jpg
Monterade en startkabel från ventilkåpan direkt till minus på batteriet, men det gjorde ingen skillnad.
https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-d849a8fecbb83a27d126a11428d8e9cb.jpg
Det är fortfarande massa skräp i signalen.....
https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-aa4801b78f57aaefdc23ef33b04323ce.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-ae6a2aaf1eeb42c770489947b385158d.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-5111a319f303a9a2511d16b4b586c924.jpg
Står nog ganska klart att jag inte vet vad jag håller på med här! lol
2 409 Inlägg
onsdag 17:03
Råkade se i MAXXECUs dokumentaion att dem rekomenderar att man monterar ett störningsfilter både på dumma spolar och smarta spolar. Just ja, tändspolarna. Har ju lite lägre dwell (uppladdningstid) på dessa än vad det stod på Haltechs hemsida!
https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-5b5fbac58224b60c6d5aeb19037cb382.jpg
Ändrade till 3 millisekunder som Haltech rekommenderar. Då startar inte bilen längre!! Oo
https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-d10b4a473e007af25f9f975f88c3b20d.jpg
Har jag hittat något här äntligen? Inte alls omöjligt att tändspolarna skickat ut störningar i systemet som kamaxellägesgivaren plockar upp! Testade 2, 1.5 och 1 och bilen gick fint på alla varvtal.
https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-8ecfeb4ae0bfe7ea115902b34e71a608.jpg
Kör en runda men tillslut så kommer det tillbaks ändå! sad(((   Startar dessutom utan problem med 3ms dwell, så jag blev bara lurad innan. Precis som tidigare så är det enbart under 1000 varv som det blir problem, ibland. Över 1000 varv går bilen perfekt, alltid. Fick nu signaler som var helt totalt mörbultade.
https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-00bade9449e87ed1550dbfa41a755461.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-b463575a4662b1f05ba9167a30bb370f.jpg
Jag har en misstanke att tändspolarna jag köpt inte är de bästa. Det var de absolut billigaste som fanns på AeroMotors. Kan ju vara så att det fattas störningsfilter i dessa kanske? Kollade på nätet och det är bland annat Denso och NGK som sitter i bilarna från fabrik, inte dessa Oyodo som jag aldrig ens hört talas om innan. Nya spolar får beställas!
Jag kör med VR sensorer som är av analog typ. Men det finns också digitala sensorer. Dessa alstrar inte sin egen ström utan måste matas externt. Min tanke är att det kanske löser problemet?
https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-5aea219e913838ab488df932fba152f3.jpg
Sagt och gjort.
https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-1b939ee0e8f7e29f85b5b63017bc99bd.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-a6f380afc7dac75e88aae6dbfbf327a6.jpg
Väldigt provisoriskt monterat. Men vi lägger inte tid på fina installationer förens allt fungerar såklart.
https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-511d758d0c99425a09c7b8d1739e8e3e.jpg
Nu har sensorn 3 kablar. Original Honda sensorn hade bara 2. Plus och minus. Den svarta Bosch sensorn hade 3 kablar, plus, minus och sköld. Samma sak bara med en sköld. Nu däremot så har vi ett annat system. Dessa har 3 kablar, en är plusmatning för att strömförsörja själva sensorn, inte för att läsa. En är minus. och den sista är signal. Då dessa har sin egen strömförsörjning och dessutom ger en digital signal så borde det vara mindre känsligt för störningar, är vad jag tänker iaf! lol
https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-d26edc5132a84d2cc0a11e806309456e.jpg
Två av kablarna går att koppla rakt in där vi hade Bosch-sensorn kopplad. Men plusmatning måste vi hämta någon annanstans.
https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-700f828122de9f28a0300cb466b4ccec.jpg
Jo då! lol Kopplade in den i en av de gamla spridarkontakterna. Har ju inte plockat bort dessa! Lindade in detta i eltejp bara.
https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-15acc72246bb3a2bf339b2e144a31c50.jpg
I datorn måste vi ändra mer inställningar för detta är som sagt en helt annan typ av sensor.
https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-56af2f26c6163559975b9565a235bddf.jpg
Här ser ni signalen. Den är kantig, väldigt kantig.
https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-53e41a1112530c4205ad421dc6ab67a4.jpg
Ja vad ska jag säga. Bilen var igång i 2 timmar och jag tvingade ner den på rejält låga varvtal flera gånger och det blev inga hugg och inga felkoder! Har blivit väldigt försiktig med att ta ut några vinster här men det verkar ju fungera!
Har jag hittat felet?
Nej.
Har jag löst problemet?
Ja.
Gillar inte när det blir såhär! lol
