5760
Stötstångslängd Chevrolet 350
1 Inlägg
22 maj 2020
Hej,jag håller på att bygga ihop en 350 men har fått problem med att vipparmarna träffar toppen på ventilskaftet för långt in mot vipparmsbulten.När jag känner med ett bladmått från utsidan,grenrörssidan kommer jag nästan hela vägen över ventilskaftet innan det kilas fast mellan vipparmen och ventilskaftet,när jag känner från insidan får jag in bladmåttet mindre än en mm.Jag kan lösa detta med längre stötstänger men undrar ändå varför det blir så här.Det är ny hydraulkam och lyftare,original vipparmar och tror jag original 198 mm långa stötstänger.Blocket är från 86 ca och topparna sent 60 tal.Jag har justerat in ventilerna till nollglapp plus ett halvt varv.Jag vet att när ventilen öppnas så flyttas träffytan längre ut på ventilskaftet men det känns som att den tar för långt in när den börjar öppnas.
Är det någon som har någon bra ide om vad det beror på,om man skall bry sig om det eller bara sätta ihop och dra igång.
Tack för tips och tankar.
Hälsningar.
Göran
