Jag har en Audi A3 Sportback 2018 ( KGN 677 ). Bilen har varit leasad innan jag köpte den begagnad av Börjessons bil i Karlskrona. Allt gick bra i 3 veckor tills den gula motorlampa tändes på morgonen igår när jag satte igång bilens tändning. Jag slog igång motorn och då försvann den gula lampan direkt.
Jag testade att köra bilen och den gula lampan började inte lysa någon gång under färden. När jag stängde av bilen och testade att bara starta tändningen lös lampan upp igen. Jag startade motorn och den försvann igen. Så har det fortsatt under gårddagens turer.
Jag läste online att man kan läsa av felkoderna med hjälp av en OBD2 adapter. Så jag köpte en sådan med WIFI som jag kopplar upp telefonen mot. Efter att nu ha gjort en scan med appen Car Scanner fick jag följande:
66304
(ECU:77A)
Status: Test failed, confirmed
31089
(ECU: Engine control unit)
Status: Test failed since last DTC clear, Test not completed during this operation cycle.
37930
(ECU:Engine Control Unit)
Jag försökte googla runt på de felkoderna men hittade inget. Jag ville kolla här med er om någon har en aning om vad det kan vara och varför den gula lampan beter sig så som den gör, att den släcker sig så fort jag kör.
Tacksam för all hjälp jag kan få.
Victor
