5297
klarar Gas c2001 steg 1st JL 12W6v2
144 Inlägg
25 januari 2007
Tjenare!
Går i funderingarna på en ny bas har hittat en JL 12W6v2 till ett mycket vettigt pris.
Steget har denna spec:
Gas SILVER C2001
2x108W RMS 4ohm, alternativt 2x205W RMS 2 ohm eller 1x432W RMS 4 ohm bryggkopplat eller1x604W RMS 2 ohm bryggkopplat.
THD 0,05%. Dämpfaktor >400. S/N >100dB. Frekvensomfång 10Hz-60kHz. Ställbart högpassfilter 40-120Hz 24dB/oktav. Ställbart lågpassfilter 40-250Hz 12dB/oktav. Ställbar basboost 0-10dB/45Hz. 1ohm-stabil. Simultankopplingsbar. Ingångskänslighet 300mV-8V.
Basen har denna:
12W6v2
Artnr: 12w6v2
Beskrivning:
* 800W, 400W Kontinuerligt (klarar 400W konstant i 12 timmar)
* Dubbla 4Ohm talspolar
* X-max 16,5mm(One way)
En bas utan svagheter
Kommer detta att lira ihop eller är steget för klent??
MVH Jakob Enkvist
Senast redigerat av jakob_enkvist (29 januari 2007)
16 197 Inlägg
26 januari 2007
de steget du har e jävligt bra smile  ett av de bästa GAS har haft.. så de kommer funka skit bra,.. lycka till!!
5 852 Inlägg
26 januari 2007
Låter mer som en JLaudio bas och är det de kan ja lova att GAS steget kommer inte palla detta en sekund.
144 Inlägg
29 januari 2007
Då har du fel för de pallade utan problem är inte vilket gas-steg som helst ett av de bästa de gjort.
MVH Jakob
21 761 Inlägg
29 januari 2007
Steget klarar 2 Ohm i bryggat lägen då ska det inte vara något problem att driva JL basen med parallellkopplade spolar. Det ska tydligen finnas en kubmätning på det steget men jag vet inte var någonstans, googlade och såg att det steget diskuterades i en gammal tråd på Lazzat.
144 Inlägg
30 januari 2007
Japp paralellkopplade basen och så ger mitt steg 432 watt vid 2ohm i bryggat läge enligt kubmätningen som gjordes på det så de är starkare än vad man kan förvänta sig av ett gas steg.
Finns en effektkub på ett 4001 steg på bilsport.se
MVH Jakob
