6045
Hackig/ryckig gång vid kall motor
3 Inlägg
3 november 2020
Har en BMW 530I E60 N53 2009.
Vid start (kall motor) hackar/rycker motorn första 50! meterna. Sedan inga problem.
Precis som om man chokat för lite när man handchokade.
Har bytt Högtryckspump och noxgivare (19 000:-), detta fixade lysande motorvarningslampa som tändes till och från.
Hackar/rycker-problemet fanns långt innan motorvarningslampan började indikera.
Någon som har en ide' om vad som orsakar felet?
393 Inlägg
3 november 2020
Stift, kablar, tändkassetter, är det bytat?
3 Inlägg
4 november 2020
Tack för inlägget.
Är det troligt att stift, kablar, mm som du föreslår orsakar felet när motorn går felfritt efter en kort sträcka och inte hackar förrän vid nästa kallstart.
Vad tror du om tempgivaren till kylsystemet?
6 314 Inlägg
4 november 2020
Ryckningar brukar bero på tändningsproblem. På en såpass ny motor är det väl ofta tändspolar som krånglar. Har du fått felkod på någon speciell cylinder?
393 Inlägg
4 november 2020
LOBBAM skrev:
Tack för inlägget.
Jag har iaf på en Volvo V70 kring 98-99 varit med om att den knappt ville starta ibland, gick ryckigt när den var kall för att sen gå "bra" varm. Bytte tändkablar och sen gick den fint alltid. Gissar att både kablar, stift och tändspolar kan ge sånna symptom. När bilen är varm märks inte de felen så mycket.
3 Inlägg
7 november 2020
har iaf köpt en tempgivare. skall testa med det får vi se?!
