Främre vindrutetorkare startar ej! (Volkswagen golf 5 1.6 fsi 2004)
greger99
3 november 2020 · 61 Inlägg
Efter att ha råkat startat främre torkarna när det var ganska mycket frost & is vid torkarna så slutade de att fungera strax därpå.
Testade avfrosta bilen, hjälpte ej, kollade säkring hittat en 20ampere trasig men testa sätta in en ny, starta torkarna, dock startar de ej fortfarande och säkring är fortfarande hel....
Dubbelkollat säkringar också.
Har Testat dra i torkarna, de går att dra uppåt. Huven går att stänga också och har ej öppnat den på flera veckor innan.
Vad kan problemet vara?
Senast redigerat av greger99 (6 november 2020)
Brådhis * Voff voff *
3 november 2020 · 10 280 Inlägg
Det brukar vara en värmesäkring som återställer sig själv efter en stund. Men utan att veta vad du har för bil är det lite svårt att hjälpa dig vidare... wink
greger99
4 november 2020 · 61 Inlägg
Haft detta problem i en vecka nu.  (redigerat frågan, hittade faktiskt en trasig säkring)
Senast redigerat av greger99 (4 november 2020)
husseman
4 november 2020 · 1 594 Inlägg
Hmm, grillat nåt förmodligen..dubbelkolla säkringar- kolla så brytarn vid huvlåset e´ok. vw brukar inte tillåta torkare som går om inte huven e´stängd. Men grillad torkarmotor kan ju vara boven.
mvh/husse
simlar
5 november 2020 · 5 526 Inlägg
Prova dra i torkararmarna med avstängd torkare.
Torkararmarna ska då inte gå att röra alls något mycket.
Om torkarna går att flytta utan större motstånd måste du kolla efter mekaniska skador.
Oftast är felet att torkararmarna ärgat sönder där dom skruvas fast mot torkarlänkaget.
Ibland går själva torkarlänkaget sönder.
Volvo 360 GLT "Rödingen" (1988)
Volkswagen LT31 "Luppen" (1983)
greger99
5 november 2020 · 61 Inlägg
Okej tack ska kolla upp de ni nämt👍🏻
greger99
6 november 2020 · 61 Inlägg
Gick att dra rakt uppåt torkararmarna men försöker jag dra dom åt sidan så verkar de inte gå utan stort motstånd.  Får kolla upp de med torkarlänkage.
simlar
6 november 2020 · 5 526 Inlägg
Lyfta upp torkararmarna ska självklart gå att göra men du ska inte kunna förflytta dom över rutan för hand.
jaka54
6 november 2020 · 5 741 Inlägg
Antingen har elmotorn gåt åt h.. eller också är det någon sladd/kontakt eller säkring  gått sönder. Att något mekaniskt (länkarm som hoppat av eller kärvar låter osannolikt).
Vad jag skulle göra...
1. Koppla på 12V direkt på torkarmotorn (sladdar från batteri) så jag kan konstatera om elmotorn funkar.
2. Funkar motorn men torkarna forfarande inte rör sig är det antingen en säkring/kontakt eller sladd som inte "funkar".
Om det är som ovan... Kolla spakcentral och sladdar.
Senast redigerat av jaka54 (6 november 2020)
greger99
jaka54 skrev:
kollat i säkringarna nu inuti huven, har ej vetat att de fanns... byte ut en där nyligen och nu är de löst, men tack
greger99
Problemet löst! kollat upp säkringar inuti huv som jag inte vetat fanns... En trasig som jag bytte....
