6055
Fel tändstift i m50 topp! Hjäälp
18 Inlägg
10 november 2020
Köpte en billig M50B20 som skall renoveras men det sitter fel stift i.. Såna som man öppnar med 21mm hylsa (som inte alls ryms) och inte 16mm hylsa som det ska vara.. Så behöver idéer hur jag skall få löst dom.
6 314 Inlägg
10 november 2020
På något vis måste dom ju ha fått dit dom. Går det inte om du letar upp en riktigt smal tändstiftsnyckel?
Senast redigerat av Utmarks-Loke (10 november 2020)
18 Inlägg
10 november 2020
de ska nog vara en jävligt smal hylsa hmm (usräkta för dålig bild)
https://www1.garaget.org/gallery/images/222/221025/221025-81fa461ec63120a08c01c39da6d45ce9.jpg
6 314 Inlägg
10 november 2020
Men i såna fall kan de ju inte sitta hårt åtdragna. Hur blir det om du sträcker ner en näbbtång och försöker vrida i gängan i toppen? För jag antar att toppen sitter kvar på motorn?
18 Inlägg
10 november 2020
Nej toppen sitter inte kvar på motorn. har försökt vrida upp dom nerifrån med tång utan framsteg.. provat WD-40 och andra lösnings medel.
Vettemannen
10 november 2020
Hur i helvete har dom fått dit dessa stift?
/Benny
18 Inlägg
10 november 2020
Jävligt bra fråga..
6 314 Inlägg
10 november 2020
Då toppen är lös blir det enklare. Underifrån kan man (förmodligen) knacka bort keramiken och porslinet, när bara metallen är kvar bör man ha ett hål rakt genom tändstiftet. Då kan man köra i en sån här:
https://www.biltema.se/bil---mc/bilverk … 2000042008
Vettemannen
10 november 2020
Sammy_L skrev:
Jävligt bra fråga..
Om du får bort stiften så låt oss veta genom att skriva det i denna tråd.
/Benny
Vettemannen
10 november 2020
Jaa, en grispitt kanske är lösningen!
/Benny
18 Inlägg
10 november 2020
Vettemannen skrev:
Sammy_L skrev:
Jävligt bra fråga..
/Benny
Det gör jag!
18 Inlägg
10 november 2020
Tack för tipset! Blir att prova på det om ja inte lyckas på annat sätt!
6 977 Inlägg
10 november 2020
Hur f.. har de fått dit tändstiften? Tunn hylsa kanske?!
Eftersomm jag har en svarv skulle jag svara ner en 19hylsa , för det tycks ju finnas lite rum för en hylsa som är någon ellar några  mm tjock.  Men sitter verkligen stiften fast?? Pröva att ha i W40 eller liknande och knacka från baksidan..de  kanske lossar då?!
601 Inlägg
10 november 2020
Hej, jag skulle prova med en sån här tändstiftsnyckel. Den är väldigt tunnväggig, bara en plåt.
https://www.mekonomen.se/bil/verktyg/fo … l-pa9831sv
Mvh T.
18 Inlägg
11 november 2020
Mvh T.
Har prövat men tyvärr för tjock för att rymmas..
Fri fart för ett fritt folk!
15 305 Inlägg
11 november 2020
måste ju säga att det där var fan inte dåligt gjort...   undra hur f-n dom lyckades..    skulle vara väldigt intresant att veta
18 Inlägg
11 november 2020
Jo du, de skulle jag också vilja veta..
