Hybrid_
Forum- och sitemoderator
14 november 2020
· 17 502 Inlägg
torsen skrev:
Nybergrobin skrev:
Bromsokshållare? Ska den verkligen bytas?
Slog bara in på modell nu men på bildelar24 så kostar oken till en corolla runt 300kr/st, skivorna runt 200/st, bromsbelägg ca 200 Fram/bak och handbromsbackar ca 300kr.
Det kan vara väldigt värt att göra det själv!
Värt att tänka på är att du ska köpa rätt grejor bara......det räcker inte med regnummer om du slår in på tex bildelar24.
För några år sedan skulle jag byta skivor och belägg bak på en Jeep Cherokee 2006.
Tvingades av olika anledningar att vända mig till Mekonomen.
Vid slagning på VIN/ch.nr visade det sig att det fanns 3 olika alternativ.
Fick köpa alla 3 varianterna med löfte att få returnera dem som inte passade.
Vi lämnade in vår gamla Prius på Mekonomen för byte av bromsar/ok bak för många år sedan. Även där fanns det 3 olika märken att välja på. De löste saken genom att överbeställa och returnera de som inte passade. Var inte så dyrt heller vad jag minns. Numera tar jag ut nuvarande Prius på en motionsrunda (Läs: kör skiten ur den) ibland för att bromsarna bak ska få jobba. Annars bromsar den bara med generatorn.
