2018 Passat
SimonM
10 december 2020 · 5 Inlägg
Tjenare! Har en 2018 VW Passat som plötsligt inte ville gå igång idag. Elen och allt fungerar men händer inget när man trycker igång den, ”EPC”lampa lyser också.
Nån som har nån aning om vad det skulle kunna vara?
10 december 2020 · 14 066 Inlägg
Kan du inte kolla i instruktionsboken, kanske det står nåt om EPC-lampan.
/Benny
Min youtubekanal!
panda666
10 december 2020 · 4 250 Inlägg
några andra symptom på vad som händer när du försöker starta? klickar det till eller nått? berätta mer om vad som händer. Kan inte det vara dåligt batteri då? kanske har körts korta sträckor eller inte använts alls då kan batteriet vara slut. Enligt google och lite forskning så kan epc vara vad som helst, du måste läsa av felkoder, har läst lite att vissa hade problem med lmm, luftmassemätaren men det är inte troligt på en sådan ny bil. Kolla först om batteriet är friskt!
Cuefa Ain't no place like home...
10 december 2020 · 4 628 Inlägg
Att EPC-lampan lyser är normalt om inte  motorn är startad.
När motorn startar ska den lampan slockna.
Är det en automat?
I så fall, testa sätta spaken i neutral, då borde den starta.
Om den är manuell, testa trampa ner kopplingen så långt du kan.
Säger den något om att den inte hittar nyckel?
Eftersom Passaten har Keyless start så måste du ha fräscht batteri (CR2032) i nyckeln, annars kan den bli kinkig.
Finns en plats i bilen du håller nyckeln mot när du trycker på start-knappen, för att den ska kunna hitta nyckeln även utan batteri.
Autopilot: På.
Mercury Grand Marquis LS "Murklan" (2000)
Cupra Born "Gruvbilen" (2022)
