Öka vikten A-traktor
Beaunne
2 januari 2021 · 3 Inlägg
Sonen bygger A-traktor av en V70. Bilen behöver väga 420kg mer. Hur ökar vi vikten på enklast/lagligast vis? Några tips.
Senast redigerat av Beaunne (2 januari 2021)
2 januari 2021 · 14 060 Inlägg
Beaunne skrev:
Sonen bygger Epa av en V70. Bilen behöver väga 420kg mer. Hur ökar vi vikten på enklast/lagligast vis? Några tips.
Får man bygga Epor längre, är det inte A-traktor du menar? Fördela blytackor jämnt och fint i hela bilen, det är mitt förslag.
/Benny
Min youtubekanal!
Beaunne
Helt rätt. A-traktor.
Vart hittar/köper man dem och hur fäster man dem tänker du? Gjuter?
Det finns färdiga tackor men vet inte var man köper dom (GOOGLE) och man fäster dom med skruv och mutter. Det kan finnas annat material än bly. Bly är ju inte miljövänligt direkt.
/Benny
Min youtubekanal!
2 januari 2021 · 13 746 Inlägg
varför måste du lägga på så mycket vikt
det är 60procent eller mer på driven behöver du inte ha bärlastflak.  väger bilen under 2000kg måste bilen ha en släpvagnsvikt av minst 1000kg
Seat Arosa (1999)
Beaunne
Det saknas 160kg fram.
Tänker att det är svårare att placera ut så mycket vikt fram? Hur får man till det? Det finns alltså två alternativ
Öka totalvikten eller bara öka fram.
Wille03
2 januari 2021 · 67 Inlägg
Hade jag varit dig så hade jag försökt få upp 60 procent fram. Börja med att riva ur all onödig inredning bak, speciellt baksäte väger en hel del. Bygg mellanvägg/galler/låda så lätt som möjligt. Skulle det fortfarande saknas lite vikt fram bygg någon slags hasplåt i tjock plåt under motorn och/eller placera någon annan vikt i motorrum eller innanför stötfångaren fram. Ju längre fram vikten placeras framför framhjulen desto mer går bilen upp bak. Tänk också på att vid reg ska det vara full tank.
Redigerade lite.
Här ska det inte fuskas någonting.
Mvh mod.
Wille03 skrev:
Hade jag varit dig så hade jag försökt få upp 60 procent fram. Börja med att riva ur all onödig inredning bak, speciellt baksäte väger en hel del. Bygg mellanvägg/galler/låda så lätt som möjligt. Skulle det fortfarande saknas lite vikt fram bygg någon slags hasplåt i tjock plåt under motorn och/eller placera någon annan vikt i motorrum eller innanför stötfångaren fram. Ju längre fram vikten placeras framför framhjulen desto mer går bilen upp bak. Tänk också på att vid reg ska det vara full tank alternativt fuska lite och bygla tankmätaren så den visar fullt.
mm ryggstöd reservhjul    räcker med galler i dom så det väger inte så mycket.
väg lite fälgar och se om du kan regga den med tunga framhjul och lätta bakhjul osv.
bättre att lägga 160kg fram än 400 över hela bilen.
betydligt mycket lättare.
har du vägt bilen ännu eller gissar du bara?
Seat Arosa (1999)
EmsAnders
3 januari 2021 · 151 Inlägg
Betong i krockbalk fram kanske?
Brådhis * Voff voff *
3 januari 2021 · 10 280 Inlägg
Varför öka? Du kan ju även minska bak? 60% av bruttovikten över framhjulen är det du ska uppnå, det är ju inget fast tal räknat i kg.
