8285
Vilken ordning dra avgaspackning?
76 Inlägg
25 januari 2021
Hej
Det läcker idag mellan min turbo och partikelfilter. Där sitter en tunn metallpackning mellan rören och sedan sitter där en form av V-band klammer över rören så det ska hålla tätt. Allt det ska jag givetvis byta.
Nu till frågan. Jag får ju lossa v-band klammern och själva partikelfiltret som sitter fäst på 2 ställen. Men när jag monterar ihop allt. När jag börjar montera ihop det igen så sätter jag först i alla skruvar löst. Sen drar jag åt v-bandet mellan turbon och partikelfiltret hårt. Sen drar jag åt skruvarna som fäster fast själva partikelfiltret? Tänker jag rätt?smile
2 409 Inlägg
25 januari 2021
V band först, sen resten.
Men kan ju sätta i skruvarna några varv så grejerna blir på plats, gör ju jobbet enklare
76 Inlägg
25 januari 2021
Japp, var som jag tänkte då. Tack för du bekräftade det:).
