Problem med start , ocatvia 2013 1.6 tdi
nela04
13 februari 2021 · 48 Inlägg
Hej
Har senaste 2 veckor haft problem med att starta min skoda octavia då det var minusgrader , allt mellan minus 5 till minus 20 (som igår) har varit svårstartad . bilen fungerade utan några problem då vi hade plusgrader och rullade på som den ska
det jag har gjort nu för att felsöka problemet är :
bytte glödstiften
bytte luftfilter
bytte dieselfilter(den var mörkare än natten )
och hällt in sin partikelrengöring /insprutning rengörning på samma gång.
inga felmeddelanden heller som kan hänvisa till problemet och batteriet ligger på 12,3 V vilket är jättebra
efter det startade den ok 2-3 ggr sen tillbaka till det svåra starten då igår tog det mellan 6-7 försök för att få igång den.
första gången man startar på dagen så snurrar den igång i 5 sek för att att sen långsamt dö, som om den kvävs på luft eller nåt.
sen när väl bilen är igång fungerar alltid som det alltid brukar, inga konstigt i körningen , inga ryck eller hack och bränsleförbrukningen ligger på normala 5,5 l/100 km (pendel bil)
om det är något annat ni kan rekommendera o testa så skulle jag vara tacksam. Just nu är det plusgrader jag längtar efter för detta är stressfullt att behöva hålla på varje morgon om man sak köra barn till skolan
tackar på förhand
Senast redigerat av nela04 (13 februari 2021)
Brådhis * Voff voff *
13 februari 2021 · 10 287 Inlägg
nela04 skrev:
...och batteriet ligger på 12,3 V vilket är jättebra...
12,3 V är inte jättebra. Det är c:a 70% laddat. smile
När du skriver 6-7 försök, hur långa är försöken då?
Senast redigerat av Brådhis (13 februari 2021)
zzr94092
13 februari 2021 · 4 399 Inlägg
""första gången man startar på dagen så snurrar den igång i 5 sek för att att sen långsamt dö"" då kan ju inte batteriet vara friskt,att/om du mäter med en multimeter säger inte mycket,börja o mät vid belastning och återkom...
13 februari 2021 · 17 509 Inlägg
Att den vevar igång tyder ju på att glödstiften är friska.  Kan du starta den kall och be någon hålla för luftintaget till stor del och se om den orkar gå då? För lite luft betyder fetare bränsleblandning alltså samma sak som att "choka" bilen.
Eller starta och sedan -försöka- rusa motorn och se om det lyckas istället. Ta det vackert bara så den inte varvar upp alltför mycket i minusgrader...
Många trådar om just 1.6 VAG-dieslar nu som inte vill starta.
nela04
hur mycket ska ett friskt batteri visa då ? många på jobbet säger att mitt batteri, som är ett 12 v, ska visa där nånstans
tacksam för alla svar
nela04
ska kolla med nån om dom kan hjälpa mig med det . grejen är när den startar första gången så fort jag gasar så dör den, rör jag inte gasen så är den igång i 5 sek som sagt för att sen dö ut långsamt .
kanske nytt batteri skulle hjälpa ?
simlar
13 februari 2021 · 5 529 Inlägg
Menar du att motorn startar direkt men låter som den kvävs innan den till slut dör och du då måste gnugga på startmotorn igen?
Känns då som problem med lufttillförseln.
Eventuellt EGR-ventil som sotat fast i öppet läge så motorn kvävs med avgaser.
Volvo 360 GLT "Rödingen" (1988)
Volkswagen LT31 "Luppen" (1983)
13 februari 2021 · 13 749 Inlägg
kan vara egr som bökar..  det är ju inte skit ovanligt..
om jag ska vara ärlig har min polo börjat lite likdant..
den startar och dör.. sen är det ett helvete att starta den..  sen när den väl startar går den rätt omgånde perfekt..
upplever det inte direkt som att det enbart är kylan som påverkar har startat den perfekt när det ä -15  men i förrgår vägrade den när det var -1
största problemet just nu för min del är nog att den bara går korta sträckor pga jobb brist och tanten är sjukskriven så den rullar kanske 1-2mil på sin höjd varje dag.
helgerna står den mest.
tänkte att jag skulle ta en felsökning på min bara ren lathet att jag inte gjort det då jag har dator till det smile
för det är ju inte något glödstift problem på min eftersom den direkt utan minsta tvekan startar men dör som om man stänger av nyckeln eller startspärren går i.   men det är inget startspärrsproblem det märks.
när egr står lite öppne blir dom riktigt bråkiga antagligen gör den en test att öppnar och stänger när man startar bilen och den inte stänger helt.
har testat på min bil alla olika varianter låsa och låsa upp bilen vänta på att canbusen stänger ner i bilen och starta igen men det gör ingen skillnad man får bara mala tills den bestämmer sig för att hoppa igång.
på min tar det inte 40min utan det är kanske 1minut men mitt tålamod tryter direkt.
ska se om jag orkar koppla upp bilen idag innan första startförsökert och se om jag ser nått konstigt med egr postionen på min om den ser om den är stängd eller lite öppen.
Seat Arosa (1999)
jaka54
13 februari 2021 · 5 753 Inlägg
Ett friskt batteri ska ligga på 12,6V! Under det och du måste/bör ladda!
nela04
jaka54 skrev:
köpa en laddare eller köra ett nytt batteri ?
13 februari 2021 · 14 076 Inlägg
nela04 skrev:
jaka54 skrev:
Köp en laddare, det är alltid bra att ha som bilägare.
/Benny
Min youtubekanal!
Bassiehof
13 februari 2021 · 1 777 Inlägg
Batteriet är 8 år gammalt. Kan vara dags att byta.
Batteriet är inte problemet.
När den väl startat så spelar det ingen roll om batteriet varit lite halvtrött. Ett fulladdat batteri ligger på 12,8 volt i dagsläget.
nela04
14 februari 2021 · 48 Inlägg
vad tror du problemet är ?
14 februari 2021 · 17 509 Inlägg
Jag tror också på trilskande EGR. Men även att kallstarten inte gör sitt jobb. Den ska få lite mer bränsle i kyla och det sitter en sensor som avgör detta utifrån utetemp vs motortemp. Att den startar och sedan dör styrker den teorin då bilen får extra mycket soppa i startögonblicket.
nela04
15 februari 2021 · 48 Inlägg
Köpte laddare igår och när jag började ladda visade den att batteriet var på steg 3 av 8 , fulladdat på steg 7 . Så batteriet var långt ifrån full . Nu är den laddat och har inte haft problem än så länge
