nela04
13 februari 2021
· 48 Inlägg
Hej
Har senaste 2 veckor haft problem med att starta min skoda octavia då det var minusgrader , allt mellan minus 5 till minus 20 (som igår) har varit svårstartad . bilen fungerade utan några problem då vi hade plusgrader och rullade på som den ska
det jag har gjort nu för att felsöka problemet är :
bytte glödstiften
bytte luftfilter
bytte dieselfilter(den var mörkare än natten )
och hällt in sin partikelrengöring /insprutning rengörning på samma gång.
inga felmeddelanden heller som kan hänvisa till problemet och batteriet ligger på 12,3 V vilket är jättebra
efter det startade den ok 2-3 ggr sen tillbaka till det svåra starten då igår tog det mellan 6-7 försök för att få igång den.
första gången man startar på dagen så snurrar den igång i 5 sek för att att sen långsamt dö, som om den kvävs på luft eller nåt.
sen när väl bilen är igång fungerar alltid som det alltid brukar, inga konstigt i körningen , inga ryck eller hack och bränsleförbrukningen ligger på normala 5,5 l/100 km (pendel bil)
om det är något annat ni kan rekommendera o testa så skulle jag vara tacksam. Just nu är det plusgrader jag längtar efter för detta är stressfullt att behöva hålla på varje morgon om man sak köra barn till skolan
tackar på förhand
Senast redigerat av nela04 (13 februari 2021)
