7421
Åtgärda lite för höga CO värden
6 740 Inlägg
26 februari 2021
Hallå smile
Min mammas Renault clio med 1.2 liters motor på 20000 mil från 1999 gick ej igenom besiktningen på grund av för höga co värden.
Jag ska åtgärda detta åt henne men har aldrig innan åtgärdat en bil med felaktiga avgasvärden och vill gärna ha lite tips på vad man kan titta på big_smile
Lite info som kanske kan vara bra att veta:
Innan besiktning svetsade jag en läcka i avgassystemet samt tätade en läckande skarv.
Tändstift tändkablar och tändspole byttes till helt nya i januari i år.
Oljan byttes senast i typ april förra året, var någon billigare halvsyntet från mekonomen.
Bilen används oftast bara mindre rundor inne i samhället, hon körde dock ca 1mil 100-väg innan besiktning för den skulle bli varm. Även besiktningsmannen gasade ur den.
Bilen går helt normalt inga problem alls smile
En bild på värdena.
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182654/182654-8e9e8a979dc2907906d72707a49e454d.jpg
Lite tips och så så vore jag väldigt glad tongue och hon också smile
Kan det förresten vara lambda-sonden som behöver bytas tro? I och med att värdet ligger på gränsen.
Trevlig helg. Mvh
Du är liv
6 052 Inlägg
26 februari 2021
Ny olja, oljefilter och luftfilter samt köra bilen ordentligt varm så ska du se att värdena blir bra smile
Dom är väldigt nära gränsen, HC är onormalt hög för en bil med katalysator vilket tyder på att katalysatorn inte var tillräckligt varm eller att för mycket kolväten passerar oförbränt.
Lambdavärdet är lågt vilket tyder på för fet bränsleblanding.
Gissar att bilen körs försiktigt och främst korta sträckor?
Då räcker det inte att varmköra bilen i 1mil i 100km/h (det är 6minuters körning) utan oljan måste hållas över 80°C i minst 1h för att ordentligt ånga ur och förbränna all bensin som samlats i motoroljan.
Eller bara se till att göra oljebyte innan varje besiktning, byta olja 1gång per år är ändå att rekommendera oavsett hur få mil man kör.
Fri fart för ett fritt folk!
15 305 Inlägg
26 februari 2021
den går fett av en anledning..   kolla vad lambdan visar för något med en dator så får du nog ett hum om det är lambdan som är dålig...
att co här hög har enbart med att bile går fett..
inget avgasläckage före lambda sonden? så den drar in luft där för då tror lambdan att bilen går snålt fast den inte gör det
1 818 Inlägg
26 februari 2021
Hmm, häll i en rejäl skvätt E85 o blås ur bilen. Den kommer visa underbara resultat vid ombes.
mvh/husse
6 977 Inlägg
27 februari 2021
Fuska inte med E85 utan fixa felet istället. Byt olja och filter och kör motorn varm innan besiktningen, eventuellt åk till en meck och kolla lamdasonden och eventuella felkoder.
15 305 Inlägg
27 februari 2021
jaka54 skrev:
håller med..   e85 kan eventuellt hjälpa för att få bilen genom bes.. men det löser ju inte det faktistka problemet att bilen går för fett..  vilket är rätt dåligt för bränsleekonomin..
6 313 Inlägg
27 februari 2021
Är det verkligen helt 100% tätt nu? Om det kommer in luft bakvägen blir det dåliga avgasvärden
1 818 Inlägg
27 februari 2021
Hmmm, en clio från 99 som körs av en dam, några hundra mil om året o redan gått 20k är värd mindre än vad kostnaden för en ny L-sond blir. Men det e´min åsikt..
mvh/husse
6 740 Inlägg
16 mars 2021
Hej igen 😋
Jag tackar så mycket till alla som svarat här det uppskattas big_smile
Jag hade bilen hemma förra veckan. Kollade avgaset så det var tätt överallt vilket det var.
Letade tjuvluft men hittade inget.
Blåste rent luftfiltret som är ca 2 år gammalt
Byte motorolja och filter
Rengjorde vevhusventilation
Byte lambdasond
Idag var det ombesiktning och detta blev resultatet, helt utan etanol i tanken big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182654/182654-af533729bcb1263208d59ee3ef5449c8.jpg
Hade vart kul o vetat vad felet var, enda jag märkte var att isoleringen på 2 av lambdans kablar var sönderskavda. Men kablarna var fortfarande hela smile
Du är liv
4 354 Inlägg
16 mars 2021
En Renault är alltid värd att bevara
wink
Det är svårt att göra ett kap när man köper en Renault
6 313 Inlägg
16 mars 2021
Förmodligen lambdasonden, allmän service förbättrar värdena men inte så mycket
4 354 Inlägg
16 mars 2021
E85 en slurk är inte fel, tag E85  för 50:- resten bensin, bilen får då en liten kick
