5785
Viktreglering och spärrning 240.
1 Inlägg
11 april 2021
Tjena! Håller på att bygga om en Volvo 244 GLT-84 till en A traktor. Jag har valt att vikta istället för att sätta i ett barlastflak men har fått problem. Nu ligger ca 54% av tjänstevikten på framaxeln och jag ska ha 60% på bakaxeln. Har räknat på att man kan lägga på 300kg bak för att uppnå kraven men, då överstigs det maximala axeltrycket men 38kg. Detta bör då lättas från fronten men hur? Batterit väger ju inte mer än 10kg. Vad finns det för lösningar? (Nuvarande tjänstevikten 1390kg, Framaxel 750kg max 830, Bakaxel 690kg Max 990kg) Sedan ska jag koppla in Hregg och då så ska det kopplas in + till givare samt regulatorn som ska sättas på via tändningen men får inte tas från startmotorn, vart kan man ta detta ifrån utan att tappa signalen om säkringar dras ur?
Senast redigerat av GLTPojken (11 april 2021)
