Motorn startar inte efter tändstiftsbyte
Jouguto
16 april 2021 · 12 Inlägg
Häromdagen skedde ett tändstiftsbyte och är ingen mekaniker direkt, men tänkte att byta tändstift borde man klara själv, vi bytte tändstiften för att det blev lite skakigt och kändes som om en av cylindrarna inte riktigt fungerade och för att bränslekonsumptionen ökade. Det visade sig att några av tändstiftshålen, speciellt det 4 var DRÄNKT i olja. Tänkte därför att det är ventilkåpspackningen som inte riktigt är bra, kan det stämma? Satt i alla fall in nya tändstift ändå och motorn startar inte överhuvudtaget nu. Något skumt jag märkte var att lysena där fram flimmrade när man försökte starta. Och när jag sätter på tenningen hör man inte hummandet från bränslepumpen (tror jag), sladdarna är inkopplade till rätt ställen, men det kan vara så att tändspolarna inte är på samma plats, men enligt Google ska det inte ska ha någon betydelse, kan det vara så att tändspolen inte kommer i kontakt med tändstiften riktigt för att den inte är nertryckt hela vägen eller vad kan problemet vara?
Mossan1
16 april 2021 · 2 828 Inlägg
Går motorn runt alls, eller är startmotorn död också?
Dvs exakt vad händer när nu vrider nyckel.
Nej, tändspolarna är alla identiska, men kablaget måste gå till rätt cyl.
Dvs du kan byta plats på två spolar, men samma kontakt måste vara till samma cylinder.
Utmarks-Loke
16 april 2021 · 5 841 Inlägg
Var tändstiften av exakt samma sort som de som satt där förut?
sollu
16 april 2021 · 423 Inlägg
Är Batteriet okej?
Har du rätt tändstift o vart köpte du dom?
Har du kopplat rätt kolla felkoder.
Ta av dem om montera igen kolla vad som händer. På min en kabel som går till tändspolen var skadad och går grovt.
Jouguto
Nej det är annorlunda tändstift, men de ska passa, samma motorkod och mått och allt.
Jouguto
Startmotorn är också död, inget burrande när man vrider nyckeln.
Jouguto
sollu skrev:
Är Batteriet okej?
Har tändstift som ska passa, och hur kollar man felkoder? Vet inte riktigt hur bra batteriet är, men den har inte haft svårt och starta innan bytet, förutom nån enstaka gång då motorn burrade men inte riktigt kunde starta helt och hållet.
Jouguto
När jag vrider nyckeln låter det något från motorn men det är svårt att beskriva ljudet och är inte på plats nu, när man sen försöker starta motorn flimrar framlysena och startmotorn hör man aldrig ens.
Tobzter
16 april 2021 · 3 145 Inlägg
Ladda batteriet i bilen
Dodge Charger SE "Magnum 440" (1972)
sollu
Batteriet gissar jag så ladda upp batteriet först innan du gå vidare!
Utmarks-Loke
Det där är ganska relevant information. Som de andra säger, ladda batteriet eller byt ut det om det är dåligt.
16 april 2021 · 13 746 Inlägg
kan ju dock sitta för långa stift så den inte snurrar av den anledningen.  även om jag personligen alltid jämför så kanske det inte är alla som tänker så smile
Seat Arosa (1999)
Utmarks-Loke
Ja, så långt tänkte jag inte ens. I såna fall är det nog dåligt gnistgap på minst ett av de tändstiften nu.
haha skulle tro det..  hoppas dock att det bara är ett dåligt batteri..
Seat Arosa (1999)
LocKtar Herr
16 april 2021 · 1 722 Inlägg
Det är batteritorsk. Ladda batteriet, eller köp nytt om det är slitet/gammalt
There's no need to fear, UNDERDOG is here!
16 april 2021 · 17 486 Inlägg
Tråkigt för TS givetvis men den formuleringen fick mig att le...
jaka54
16 april 2021 · 5 741 Inlägg
Du måste ladda batteriet! Har du laddare? Helst en "gammaldags" 12V/ 4-6A laddare , ingen modern "dataladdare" för har du för låg spänning på batteriet kan inte en sån laddare ladda!
jaka54 skrev:
Många smartladdare har en inställning som heter "14,4 volt" då laddar den på bara...
Jouguto
Tack för hjälpen allesammans, batteriet var problemet, drog igång den med startkablar och lät den ladda hos en bekant, nu startar bilen galant.
sollu
Hhh bra att problemet löste sig!
