Volvo 2.5D Hög bränsleförbrukning
Danne_1977
3 juni 2021 · 3 292 Inlägg
Jag har lagt märke till att min Volvo S80 2.5D från 1999 med automatlåda börjat dra väldigt mycket diesel.. enligt färddatorn är det 1,2 till 1,4 liter per mil.. tidigare var det 0.75 cirka så det handlar om en fördubbling ungefär, och jag ser att tankmätaren går fort ner på noll jämfört med tidigare.. bilen går inte konstigt eller verkar ha några motorfel som kan orsaka detta..
Vad kan detta bero på ? Rengjorde luftfiltret för en tid sedan, har inte bytt bränslefiltret på ett antal tusen mil dock.. kan det vara det som är orsaken ?
Tacksam för svar..
** Volvo 765 Dieselkonvertering på G, D24TIC motorpaket sökes **
Krusty88
3 juni 2021 · 36 Inlägg
Inte helt ovanligt att returslangarna mellan spridarna torkat och börjar läcka, ta av plastkåpan över motorn och se om det är blött där, annars är väl enklast att se efter andra läckage och läsa felkoder🙂
Danne_1977
Nä jag har inga läckage, jag bytte nyligen några returledningar dessutom, det droppar inget under bilen, eller är blött nånstans, det luktar ingen diesel heller...
3 juni 2021 · 17 488 Inlägg
Va?
Danne_1977
Jag har sportluftfilter som man ska rengöra med jämna mellanrum... det gjorde jag i våras.. så jag lär inte behöva köpa ett nytt eller rengöra igen då det fortfarande ser fint ut.. igensatt luftfilter kan bidra till ökad bränsleförbrukning..
Danne_1977
4 juni 2021 · 3 292 Inlägg
Jag tyckte jag läste nånstans att ett slitet bränslefilter när det kommer till diesel kan göra att dom drar mycket mer... kanske är det fel ?
husseman
4 juni 2021 · 1 594 Inlägg
Hmm, slitet dieselfilter??- Filter byter man, o om filtret är igensatt-så lär det knappast göra att bilen får för mkt. bränsle, snarare att den dör. Fast om bilen gått in i halta hem läge, då kan det göra susen att byta filter.
mvh/husse
Danne_1977
5 juni 2021 · 3 292 Inlägg
Med slitet dieselfilter menar jag att det börjar bli dåligt som nästan alla andra saker kan bli på en bil.. ja jag vet inte vad det är för fel men den drar diesel som fan i alla fall... 1.3 till 1.4 ungefär.. tvivlar på att luftfiltret skulle vara problem då jag nyligen rengjort det... ett sportluftfilter är det så det går enkelt att rengöra...
husseman
5 juni 2021 · 1 594 Inlägg
Hmm, ett sportluftfilter från Feltema? - det kan lätt göra att motorn inte får luft. O om en oljebrännare inte får luft...då blir det knas.
mvh/husse
Danne_1977
Nej det är ett JR filter från BSR...
Danne_1977
Ju mer jag tänker på det så låter det som att den inte får den luften den ska ha faktiskt.. kanske ska köpa ett nytt vanligt filter och sätta o och se vilken skillnad det gör...
Brådhis * Voff voff *
5 juni 2021 · 10 280 Inlägg
Om bilen drar 1,2-1,3 borde den ryka en hel del. I synnerhet om den har ett igensatt luftfilter eftersom det blir ett rejält överskott på bränsle. Gör den det?
Ett igensatt dieselfilter stryper ju flödet av bränslet, det ökar inte förbrukningen, tvärtom och så blir den slö och stannar.
Nybergrobin
5 juni 2021 · 2 382 Inlägg
Ingen broms som ligger på?  Kolla om fälgarna blir varma under körning.
Däcktryck?
5 juni 2021 · 17 488 Inlägg
Däcktryck?
Bra idé. En broms som ligger på gör inte speciellt gott för förbrukningen. Har även jag fått erfara ibland.
Men jag tror mer på luftfiltret. En diesel-femma är inte speciellt känslig för snålt med luft, den går fint ändå. Hade det varit en bensinbil så hade nog motorn fått ett frispel och stannat.
Eller en stackars LMM som blivit dränkt i olja från rengörningen av sportluftliftret...
Danne_1977
Den ryker inte speciellt.. vid kraftiga gaspådrag kan det komma en svart puff dock.. den rullar väldigt lätt och har ingen broms som ligger på.. luftfiltret är inte dränkt i olja. Om LMM är trasig, kan det göra så den börjar dra orimligt med diesel ?
Ställ bilen på tomgång och dra ur kontakten till LMM. Motorn bör bli lite irriterad några sekunder och sen tända motorlampan.
Alltså, om den drar 1,4 liter milen så har du ju ett enormt överskott på bränsle (diesel), det borde rimligen ryka som en gammal långtradare från forna östblocket.
Danne_1977
8 juni 2021 · 3 292 Inlägg
Luftfiltret satt helt igen, köpte ett nytt och satte dit och nu verkar det som enligt där man ser förbrukningen drar den ca 0.7-0.8 ungefär..jag vill nog tro att gasresponsen är aningen bättre också.. kanske inbillning men..  jag har kört 10 mil idag men under medelförbrukning står det fortfarande typ 15 liter på 100Km.. vilket det inte borde göra med tanke på att det står nåt annat när man tittar på vad den drar just nu..
En annan sak som förbryllar mig, det verkar som när jag står still och drar iväg utan att gasa speciellt hårt så startar förbrukningen i displayen på 99.9... sen går den sakta neråt allt eftersom jag kommer upp i hastighet... drar den verkligen så mycket när jag kör iväg efter att ha stått still så förstår jag att det blir en del om man stannar en del... har inte för mig att den visat så tidigare. Jag har sällan den funktionen i datorn öppen i displayen men tycker inte den visat att den börjar på 99.9  faktiskt..
8 juni 2021 · 10 280 Inlägg
Eftersom den säkert i teorin skulle dra 99,9 om du fortsatte att accelerera konstant i 10 mil så kan det ju stämma. Det blir lite abstrakt eftersom den ju visar just momentan förbrukning. På tomgång tex är ju 99,9 inte heller sant eftersom bilen gör 0 km/h och därmed blir förbrukningen per mil oändlig...
Att den visar 1,5 liter milen i snitt beror väl på att du inte nollställt den? Eller?
