5302
Sus i högtalarna..
11 Inlägg
30 januari 2007
Tjenare.
Efter det att jag bytt sterio i min kärra, samt satt in en dvd å baslåda, har jag ett "sus" i högtalarna. "Suset" regleras av gasen. Alltså om jag gasar mer, så susar de mer... Låter om en buss som kör ju. Riktgt störande. Någon som har samma problem eller vet hur jag ska få bort suset?
/Chrille
Volvo 4 life...
Överladdad!
530 Inlägg
30 januari 2007
finns massor av trådar om de här.. kolla signalkabeln inte ligger nära grova strömkablarna till steget.. annars kan de va dålig jord..
Hellre en mekaniker i köket än en kock i garaget :)
208 Inlägg
30 januari 2007
gissar på lågnivå kabel och pluskabel är draget på samma sida. det får dom inte göra. då stör pluskabeln lågnivån. så kolla upp det där först. sen kan man börja med lite mer avancerade grejer..
Wrum!
21 Inlägg
31 januari 2007
Enkelt att testa med en billig signalkabel som du lägger på andra sidan i bilen. Går säkert till och med att låna en kabel från din lokala bilstereoleverantör.
One Man Clan
4 287 Inlägg
31 januari 2007
De är "generatorljud" som uppstår ..antagligen dålig signalkabel eller lite väl kraftigt magnetfält från din pluskabel ...eller så ligger dom helt enkelt bara för nära varandra ..beror lite på från bil till bil ..har kört med samma grejer i 3 olika bilar och dom har alltid dragits på samma vis ..men bara i en bil har generatorljudet hörts..
Drop Shop
926 Inlägg
31 januari 2007
Som alla andra skrivit. störningar smile
Kolla så det är jordat ordentligt.
I värsta fall är väl generatorn kaputt :p
