8851
Luftkonditioneringen fungerar ej.
31 Inlägg
18 juni 2021
luftkonditioneringen(AC) fungerar ej. Man känner bara ljummen luft hela tiden.
När man kollar på AC-kompressorn när man slår igång AC så snurrar den. Då kan man utesluta att man behöver shimsa(kanske inte heter så?) kompressorn? Eller snurrar kompressorn oavsett om det är glapp?
Kan man kolla något annat innan man lämnar in bilen?
Det är en sharan volkswagen 09
Vettemannen
18 juni 2021
Det kan vara slut på gas/dåligt med gas. Åk till en AC-reparatör så dom kan provtrycka systemet innan det fylls med gas.
/Benny
31 Inlägg
18 juni 2021
Det tråkiga att jag lämnade in bilen förra året(september) för en kontroll av AC. Och då sa dom att allt så OK ut. Därför jag tänkte om det är kompressorn som spökar.
Nu när det är 32 grader ute så vill man knappt sitta i bilen.
Man kanske skulle ha bett dom provtrycka?
Man kan inte kolla själv på något vis om det är dåligt med gas?
18 614 Inlägg
18 juni 2021
Bilmodell och årtal på denna?
4 642 Inlägg
18 juni 2021
Står i TS första inlägg..
Vettemannen
18 juni 2021
Det är svårt om man inte har kunskap om hur man gör och man måste ha lite verktyg/instrument.
/Benny
Fri fart för ett fritt folk!
15 305 Inlägg
18 juni 2021
säkert skuren kompressor dom där snurrar alltid men kolla i mitten så ska du se att den står stilla sitter en ventil som öppnar då och då på vintern för att kompressorn ska få smörjning men ibland fastnar den och kompressorn skär och slår av en sprint i kompressorn för att skydda den
18 614 Inlägg
18 juni 2021
Men kan ju vara värt att kolla trycket i systemet? Eftersom den fungerade i höstas. Verkstad. Någon tusenlapp.
293 Inlägg
18 juni 2021
Skillnaden mellan de äldre kompressorerna med magnetkoppling (som kunde shimsas) och dessa är att den här snurrar hela tiden om nu inte den har skurit vilket är lätt att se.
Skyddet är till för att remmen inte ska slitas av om remhjulet plötsligt stannar.
Men..väldigt vanligt är att den reglerventil som ersätter magnetkopplingen har fastnat p,ga skit och inte öppnar.
Tipset är att kolla felkoder (syns om trycket är för dåligt) och att kolla livedata i VCDS) för att se om ventilen öppnar.
Enkelt att byta ventil men jävligt svårt att hitta rätt reservdel då det finns ett antal olika kompressorer och ventilerna skiljer även till kompressorer med samma VAG nummer.
Bytte fyra sådana i fjol sommar.
Tänk på att verkstäderna vill byta kompressor komplett även om det inte behövs.
